Vi har en spiskassett i vardagsrummet genom vilken det drar in röklukt när den inte används. Problemet är alltså inte att det drar in rök när vi eldar utan det är när vi inte eldar.
Vi har FX-ventilation (mekanisk frånluft) samt radonsug. Så jag antar att problemet är att det skapas ett undertryck inomhus som suger in luft genom ventiler och otätheter på det sätt som det är tänkt att funka.
Problemet är väl då att även spiskassetten är otät och att det därför även sugs in luft genom den. Detta ger en rökig lukt i hela vardagsrummet.
Spiskassetten (Keddy SK202) har två skruvar som ska är till för att kunna öppna och stänga lufttillförseln, men även om reglagen är stängda så luktar det.
Går det att täta springorna ytterligare för att det inte ska sugas in luft genom kasetten? Har någon erfarenhet av liknande problem och har tips på lösning?
Tycker även att det är lite märkligt att det luktar om askan, tycker inte det brukar göra det. Vet inte om det kan vara att skorstenen tar in vatten på något sätt och att det därför uppstår en lukt.
Tack!
  • Spiskassett av märket Keddy SK202 inbyggd i en murad eldstad med röda tegelstenar. Eldstaden är sotad med aska synlig i botten.
Försvinner problemet med skorstensdoft om du öppnar fönster ganska så mycket ??
I så fall är det bakdrag för att skorstensstocken är kall och FX-ventilationen förvärrar problemet om det är obalans mellan mängden tilluft och mängden frånluft och det blir mer undertryck i huset än vad skorstenen ger när den är i rumstemperatur gentemot kallare luft utomhus - det är också självförstärkande när bakdraget väl har börjat då den kalla luften som sugs in, kyler stocken ytterligare och det blir ännu mindre med uppstigande krafter av värme som kan vända dragriktningen så att draget genom eldstaden och upp genom skorstenen går som tänkt. - sommartid är det dock inte ovanligt att få bakdrag när inomhus är kallare är utomhus.
Har du inga ytterligare spjäll i rökgången att stänga i öppna spisen ??
Detta sluter dock bara till för typ 90% då man avsiktligt vill att det skall finnas en läcka för att eventuell kolmonoxid från en glödbädd efter en eldning skall dras ut via (varma) skorstenen och inte sippra ut i rummet och orsaka fara och risk för död.
Nästa steg är att kolla FX-ventilationen att det inte ger onödigt hög undertryck i huset för att det är brist på tilluft (friskluftsventiler stängda och/eller att inluften via FX-ventilationen inte är i samma grad som utsuget pga. smutsiga filter etc.)
Tänker ni inte elda på ett tag och det inte fins spjäll som sluter tätt nog så kanske det blir att sätta en tätningskudde av lämpligt material i rökgången som hindrar bakdraget, men samtidigt är det inget bra för skorstensstocken över tiden om draget inte fungerar (dvs. draget inne ifrån eldstaden och ut) då värmen som kommer med rumsluften är också det som håller skorstenen torr över tiden och tex. gör att den kan svälja en del nederbörd via skorstenen högst upp då det torkar ur ganska fort igen av draget igenom denna.
Ytterligare varianter är att sätta skorsstenshuv för att skydda mot nederbörd eller dragförbättrare liknande https://ventilation.se/sv/categories/huvdragforbattrare, dock hjälper dessa inte heller om undertrycket i huset är för stor av din FX-ventilation.
Nästa steg när inget fungerar är att sätta aktiva rök-gas/skorstensfläktar som ser till att draget går åt rätt håll...
Axelem
Ett är att kanske öppna upp tilluftsventilerna något mer, två att kanske sänka farten på fläkten i FX utrustningen något och se om det hjälper. Beroende på typ av FX system görs det på olika sätt
Axelem
Ytterligare varianter är att sätta skorsstenshuv för att skydda mot nederbörd eller dragförbättrare liknande [länk], dock hjälper dessa inte heller om undertrycket i huset är för stor av din FX-ventilation.
Tack för svar!
Problemet är alltså inte när vi eldar. Utan när vi inte eldar och det inte finns någon eld som gör att luftflödet går upp i skorstenen. Ursäkta om jag var otydlig där!
FX-ventilationen skapar ett undertryck i rummet på det sätt som jag antar att det ska fungera som gör att frisk luft kommer in genom ventiler i väggar och vid vissa fönster.
Problemet tror jag är att spiskassetten på grund av otätheterna blir som ett tilluftdon på samma sätt som de avsedda till-luftsventilerna. Därav uppstår ett luftflöde från kassetten och in i rummet vilket sprider en frän lukt i rummet.
Som svar på din fråga om det går att stänga något ytterligare spjäll så finns det inte något sådant. De inbyggda skruvarna på kassetten (se bild, nere i vardera hörn) är de som öppnar/stänger luftflödet.
Du skriver att spjäll (och kanske även kassetter?) utformas för att bara kunna stängas till 90%. Kanske är det det som är problemet? Ifall kassetterna inte är helt täta så borde ju alla hus med kassett/eldstad och FX-ventilation få ett litet luftflöde in i huset. Men de flesta får ju inte problem med lukt.
Vårt problem kanske då inte är själva otätheten utan snarare att det av någon anledning uppstår en frän rökaktig lukt inne i skorstenen/kassetten? Torr aska luktar ju inte så mycket så det kanske då är att fukt kommer in som är boven?
Jo vi tror vi fattar det. Du har för stort undertryck så du får in "tjuvluft" via rökkanalen. Hade samma sak för några veckor sedan, vet precis vad du pratar om. Luktade surt gammalt sot. Luft sögs in via vår skorsten in genom kakelugnen och lukten spred sig i hela husets undervåning
Troligen pga att det började bli kyligare och fuktigare ute och ingen eldning hade skett sedan förra vår-vintern
Vi har en frånluftsvärmepump och jag hade kvar fläkten i ett lite högre steg, sommarläge. Åtgärden blev att sätta ner till injusterat läge, öppna upp fönsterventilerna lite mer, öppna upp ventilen för friskluftsintaget till kakelugnen, den råkade vara stängd. Det gjorde effekt direkt, ingen dålig lukt mer. Några dar senare en premiäreldning, bränna ur det hela lite. Ingen lukt har kommit tillbaka
Ok tack! Ska se över om det går att ställa ner ventilationen och radonsugen och elda på så det torkar ur. Förhoppningsvis kanske det löser problemet.
Annars få jag leta efter om det finns läckor/kondens som skapar onödigt mycket fukt i skorstenen.
Tack för hjälpen
Radonsugen...har ni källare eller krypgrund? I så fall, om den suger ner mycket av ersättningsluften från våningen ovan så hjälper den nog till en del med att skapa undertrycket. Även radonluften som ventileras ut måste ju ersättas med luft någonstans ifrån
Det är ett radhus i souterräng. Osäker på ifall det finns en krypgrund, inget man kommer åt i alla fall.
Nej precis luften som ventileras ut måste tas någonstans ifrån så det känns svårt (kanske inte ens önskvärt?) att täta till kassetten så att ingen luft kan sugas in där.
Jag satsar istället på ditt tips om att helt enkelt försöka få det torrt i skorsten och kassett så att luften som dras in därifrån i alla fall inte luktar så mycket
Du får gå med en tändare/stearinljus-låga runt öppningarna och ventilations-luckan till eldkassetten och fladdrar lågan från springan så har du bakdrag medans suger den mot springan så är det som önskat - även om det drar väldigt lite så är det i alla fall åt rätt håll med rumsluft som sugs in i eldkassetten och som håller stocken rumsvarm en stor del av vägen upp.
Har du en radonsug så måste motsvarande mängd luft släppas in någonstans som radonsugen blåser ut och det kan vara en så enkel sak som gör att du får underbalans och för mycket undertryck där ersättningsluften för radonsugen dras ned genom skorstenen om FX-ventilationen i övrigt är i balans med in och ut-luftmängd.
När du eldar så få du så varmare och lättar rökpelare i skorstenen som stiger att det tål betydligt mer undertryck i huset innan det riskerar att vända (och då röker in)
