Vi är i funderartagen på ett objekt med mycket trädgård, runt 10000m2. Gräsytorna kan ses som tre stycken; 1000m2, 600m2 och en på 7000m2 varav yta för direkt lek och rekreation är runt 4000m2. Resten är rabatter, träddungar och gångar. Dessa ytor är sammanhängande men har mycket planteringar, buskar träd och annat och därmed även en hel del nedfallande grenar och frukter m.m.
De mindre ytorna är inte områden som bevistas, men som däremot är väl synliga för besökare och oss själva, huset och uteplatser m.m. ligger mot den större ytan. Klippning med åkgräsklippare tar idag dryga fem timmar åt gången, tid som det känns man kan göra annat med än att puttra runt och lyssna på podcasts i solgasset.
Är det någon som har erfarenhet av robotklippare för denna typ av trädgårdar? Skall man bita i äpplet och ta den största automowern (jag gillar Husqvarna) på så stor yta som möjligt (och som är den del av trädgården där man vistas mest) och låta resten bli lite vildare och mer oskött och köra det som vanligt med åkgräsklippare? Att ha golfgreen på hela tomten känns onödigt. Skall man köra mer proffsklippare med den kostnad som det medför men då kunna ta större områden?
Har även funderat på att det kanske är värt att försöka anlägga äng på en större yta för att få skötseln annorlunda, dvs byta gräsklippning mot att slå ytan en gång om året. Ett jobb i sig, men då mer av en engångsföreteelse som dessutom borde gå att ta till stor del med slåtterbalk och inte köra lie på hela ytan.
Alla kan väl inte sitta med <1000m2 fin villaträdgård här?
Är det stora öppna ytor eller är det buskar och grejjer och öar hit och dit? hqv 450x klarar 5000m2 men jag tror nog den kan ta lite till om den har öppna ytor att köra på. Annars kan du ju sätta i 2 movrar som får gå över varandra. Hur mkt kabel måste ner i backen ca:?
Verkar vara vansinnigt mycket gräsmatta. Beroende på tomtens läge och övriga omständigheter skulle jag låta några tusen kvadrat bli äng och hålla max 2-3.000 kvm vara gräsmatta. Det klarar en bättre AM lätt. Men det beror förstås på omständigheterna i övrigt också.
I snitt kan man väl säga att ytorna är öppna, men med träd/buskar/planteringar med mer eller mindre ojämna mellanrum. Oftast åtminstone fem meter mellan varje "objekt". Den större ytan har ett större område utan träd och buskar på säg 50x30m och som ligger i anslutning till tänkbar placering av själva laddstationen.
Men ja, vansinnigt mycket gräsmatta.
Det jag ser framför mig just nu är att ytan på 50x30m samt ett område med träd, buskar och rabatter som kommer vara den del av trädgården man vistas i mest kommer vara platsen för en HQ 450. I så fall försöka hålla området till max 4000m2 för att ha marginal för klipparen. Skall självfallet rådfråga hos återförsäljare om/när det blir aktuellt så det inte blir helt tokigt.
Men en viktig aspekt i att se vidare på att ta oss an denna fastighet är just att minska tiden som går åt till skötsel. Gräsklippning på 5h varje vecka under hela sommarperioden är en typiskt sådan sak vi inte känner vi har tid med. Kan vi då minska det så att 4000m2 hanteras med robot och resten tillåts klippas mer sällan så är det helt ok.
Jag har ingen erfarenhet av robotklippare på stora tomter men jag har haft liknande funderingar. Då jag har en tomt på ca 8500 kvm varav ca 5000 är gräsmatta.
I dagsläget använder jag mig av en åkgräsklippare för att klippa. För att få ned klipptiden så gäller det att man har en OK klippare. Då jag för ett par år sedan uppgraderade med en ny så minskade klipptiden från två och en halv timmar till två timmar trots att jag gick från klippbord på 105cm till 95cm. Detta tack vare hydrostat och bättre fjädring. Skall man klippa en fotbollsplan så är klippbredden viktigast men har man lite kuperat och mycket hinder gäller det att man kan manövrera klipparen.
Sedan jag flyttade in har jag anlagt mer gräsmatta då det åtminstonde är mer lättskött än t.ex. grusgård. Jag har även tänkt att göra en äng på ca 2000 kvm för att få lite mindre att klippa, hittade en sida på nätet där man kan köpa lämpliga fröblandningar.
När det gäller robotklippare har jag har funderat på vad som är bäst, en med stor kapacitet eller flera mindre. Jag har varit inne på att köpa en mindre klippare som kan ta en del av trädgården där åkgräsklipparen inte är så effektiv pga staket och ett antal träd.
Nu hoppas jag dock på att en riktig värstingklippare skall bli verklighet, the Kobi. Om den håller vad dem lovar så tror jag det blir min nästa klippare, att den tar snöskottningen också vore en riktig bonus.
