Brukar få eminenta svar på detta forum så tack på förhand.
Vi tittar på att köpa ett gammalt hus i behov av renovering. För att vi ska bli 100% nöjda så skulle vi vilja ta ner två väggar. På vissa ritningar så brukar det ibland markeras med tjockare väggar när det är bärande men här syns inget sådant. Huset är tillbyggt på 70-talet så det är svårt att se (för mig) hur takstolarna går. Den ena ritningen visar huset i original samt den andra inkl. utbyggnaden. Det är det gulmarkerade som vi vill ta bort. Stort tack på förhand!
Arkitektritningar av ett hus med markerade väggar i gult som användaren vill ta bort, inklusive planvyer och fasader.
Arkitektritningar av ett hus, överplan med gulmarkerade väggar föreslagna för rivning, samt fasader och planlösningar.
Ovanligt komplicerad takform. Väggen mellan bad och sovrum är säkert inte bärande. Den andra väggen som delar av rummen i tillbyggnaden kan vara bärande. Det går inte att avgöra säkert utan att se på vinden hur takstolen är kostruerad på denna del. Normalt har hus med brutna tak bärningen i linje med den yttre takbrytningen. I bottenvåningen ligger det en stålbalk i samma läge. Mitt hrundtips är att den är bärande.
Bra läge om man gillar trav...
BirgitS och 1 till
Stort tack!
