Hej! Vi har flyttat till ett hus från 1963, 1-plans med källare. Hyfsat stort, runt 280 kvm.
Med i besiktningsprotokollet fanns det några rader om att de hittat mikrobiell tillväxt/påväxt i golvet i källaren, så det har vi med oss när vi nu flyttat in.
Sedan ett par månader tillbaka har vi installerat FTX som fläktar övervåning och källare, självdrag innan. STOR skillnad på hur luften känns i rummen både uppe och nere. Ställde också in en avfuktare i tvättstugan som är i källaren, som fick stå och köra en hel del under sommarmånaderna.
Nu är luftfuktigheten nere på runt 30%, med det lite märkliga resultatet att våra kläder börjat lukta källare. I och med att vi bor och lever i huset så är det inget vi tänker på när vi är hemma, utan det märks om vi åker iväg och efter ett par timmar sniffar lite på våra kläder.
Tillbaka till golvet i källaren: Det är ett klassiskt golv som ligger på papp, och därefter träreglat (se bild). Har förstått att detta är en riskkonstruktion och bör rivas ut. Är också övertygad om att det är här lukten sitter.
Min urspungliga tanke var att ta tag i golvet när vi har stålar för att göra det bra, och tillsvidare låta det ligga eftersom jag tänker mig att det inte är fullt så allvarligt i dagsläget. Det får ligga där det ligger, samtidigt som det möjligen hjälper att hålla källaren varm om vintern istället för ett kallt betonggolv. När vi behöver ytan i källaren tar vi tag i det så att säga.
Nu är jag lite inne på en annan tanke, och det är att riva upp alltihop ner till betongen för att bli av med lukten. Så får det vara så tills vi kör in ett golv av typen Nivell eller att vi kaklar.
Tycker ni att det är lika bra att vänta och göra allt samtidigt, eller ska jag riva och bli av med lukten/möglet omedelbart? Blir källaren kall så in i.... eller är det ungefär samma sak även utan golv?
  • Trädstam tvärsnitt, brutet, skogsgolv, bark, spånor, naturlig skada, närbild, trä textur, mörka toner.
Mattan i slutet gör att golvet känns isolerat då du inte kommer i kontakt med kylan.
Jag tycker att du går från symtom (kläderna luktar) direkt till lösning (riv ut golvet) utan att vara säker på att det är rotorsaken.
Särskilt eftersom du beskriver att lukten på kläderna blev märkbar först efter FTX och avfuktare.
En risk är att du lägger pengar och tid på att göra en åtgärd som inte hjälper.
Om du sticker ned näsan i hålet på bilden, luktar det likadant som kläderna?
