Insidan av mina källarväggar är putsade med 20-40 mm kalkputs. De är naturligtvis målade med plastfärg på insidan någon gång på 70-80 talet.
Putsen har gett upp fullständigt de nedersta 30 centimetrarna och behöver fixas till.
Jag tänker därför riva ner all puts in till betongstenen och putsa nytt (på hela väggen) med cementputs.
Jag har redan rivit ner på ett par väggar med hjälp av borrhammare, men det är jobbigt. Putsen är mer som sand än som puts. Den lossnar inte i shok utan rasar liksom ner som sand där mejseln far fram och det dammar som f-n. Dessutom är det svårt att få bort allt. Man får liksom gå efter och skrubba med borste o knacka för hand för att få bort det sista. Kör man med för stor vinkel på mejseln far man rakt in i stenen och det blir stora hål, för liten vinkel och man glider bara undan.
Någon som har förslag på bättre metod än borrhammare med mejsel? Gärna någon dammfri metod som man inte blir så svettig av....:)
Tyresö
Jag vet att jag (och Ernst Billgren) är för rå och gammal sliten patina. Oavsett hur du slutför ditt projekt så föreslår jag att du sparar åtminstone en vägg, som du "misshandlat" med bilmaskinen och klarlackar den med flera lager så att du framhäver "grundjobbet/underarbetet på ett elegant sätt.
Se det som en fondvägg, som är så populärt numera. Själv skulle jag vilja ha innerväggarna i vårt hus gjutna med stående 95-plank (ohyvlade sidan mot betongen och alla knasthål, eller vad det heter här i Stockholm), med gjutskägg i skarvarna och rostgenomslag i en söndervibbrerad/separerad 16-27 stensbetong med luftfickor, i hela köket, vardagsrummet - hela huset, och klarlackad i många lager för att framhäva den gamla tidens (30-talet) betonggjutning....men, jag har en fru som bestämmer hur inredningen ska se ut. Hon stävar efter vardagsrummen i tidningen "Residence" eller hur dom nu stavar till den helt intetsägande tidningen/albumet, och jag vill ha rå vibbraseparerad och misshandlad/misskött, klarlackad betongyta...Jag har inget emot 5 % pigmenterad betong, gärna i svart eller terrakotta, bara den är formsatt med stående 95-plank och med gjutskägg.
Det finns säkert en diagnos att ställa på mej (min fru är faktiskt sjuksköterska på en öppenvårdcentral, söder om Stockholm och hennes diagnos låter så otrevlig..) men om du inte förkastar min idé, utan tänker igenom den, så kommer du att inse att det blir riktigt snyggt med en rå, misshandlad klarlackad vägg, som fondvägg i källaren. Fundera på saken när "grabbgänget" kastar pil eller spelar biljard i din källare.
Jag har nu talat med min fru (också sjuksköterska) och hon håller med om att det måste vara en mycket otäck diagnos då fått. ;)
Nu är i alla fall putsen nere från väggarna och ligger i blå ikeapåsar. Endast lite kalkdamm återstår som jag tar bort med skurborste och vatten innan jag slammar. Tyvärr måste jag säga att jag inte är speciellt imponerad av väggens dekorativa egenskaper just nu. Den ser mest just misshandlad ut tycker jag. Frågan är hur mycket bättre det blir efter jag putsat den, med tanke på att jag bara gjort ett tafatt försök att putsa förut.
Denna gången tänkte jag göra enligt konstens alla regler med banor av masonit som trycks fast i bruk.
Väggen är ganska ojämn, så det blir varierande tjocklek på putsen. Puts & Murbruk C samt liten käck betonblandare är inhandlat. Någon som har några handfasta råd att ge till någon i min situation?
nu är ju det värsta över :). Vattna väggar innan du putsar, vattna putsen i 3 dygn. Vänta några veckor tills putsen härdat,torkat innan du målar. Måla med kalkcementfärg eller silikat. Vänta extra länge om du väljer silikatfärg för den kan släpa om putsen fortfarande mognar. Moderna silikatfärger är konstiga blandningar men täcker bra. Du har fuktvandring närmast golv som är svår att dränera bort. Målar du med fel färg så upprepas historien igen.
Du kan använda skånskan för att lägga putsen ( som att spackla) om du inte klarar att kasta den på :). Låt den storkna en stund och sen kan du slätta till. Vill du ha väggytan med bättre finisch än grov sandpapper så kan du putsa till sist med puts som är blandat med sandstorlek 1mm. Fylla stora håll och grovputsa , jämna ut kan man använda grovre 3mm sand.
Viktigast!!! Börja med en vägg som syns minst att träna på typ bakom dörr eller framtida möbler. Du blir bättre och bättre med varje m2 puts :)
Lycka till !
Japp, nu gäller det att finna tid för att putsa. Man behöver ju ha några timmar så att man inte tvingas avbryta mitt på en vägg. Bortresta till helgen, så kanske nästa helg.
Jag tror jag gillar den lite grövre finishen, så jag nöjer mig med 3mm fraktion rakt igenom.
Hela rummet skall bli förråd, en vägg är redan putsad dåligt så det ger mig tre väggar att öva på innan jag ger mig på det som skall bli boyta så småningom :D
Det blir många säckar om du ska lägga 20-40mm puts. Minns inte nu men det var en begränsning hur mycket kan man lägga på på i ett sikt och jag tror det var max 15mm så att det inte kan rasa ner av egen vikt innan det storknar. Så du kanske kommer inte ifrån att lägga i 2 omgångar så kan du lika bra ta en finare blandning till sist :). Det blir tillräckligt sträv ändå om man inte glättar med skånskan.
Om man ska vara riktig proffsig så bygger man putsen i 2 sikt från grov till fin för att underlätta uttorkning av väggar - kapilärkrafter hjälper till att reglera fukthalten i putsen - så gjorde man förr på husets utsida. Vet ej om samma regel gäller för insidor men i min källare var det tydliga 2 putssikt så jag lämnade det undre på ställen där det satt bra. Det övre fick jag riva ner för att ta bort dj..a plastfärgen. På det sätt sparade jag mycket extra jobb och material :). Fundera på det inför nästa rum :)
lycka till!
gaia
Redigerat av moderator:
