Skall köpa hus och undrar om någon här på forumet har möjlighet o svara på vilka väggar som går att riva i huset? Huset byggdes -52, men byggde ut garage och vardagsrummet -79 vänster om köket på bilden. Alltså som jag förstår det så är den gamla ytterväggen som ligger mellan kök och vardagsrummet. Limträbalk finns i mitten av det nya vardagsrummet nu.
Huset består av källare, entreplan och vindsplan.
Vi önskar riva eller åtminstånde öppna upp mer mellan vardagsrum o kök, är det möjligt tror ni?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 227 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 227 inlägg
Gamla gavelytterväggar är nog ofta bärande för den del av väggen som är ovanför. I det här fallet finns där även något som vardagsrumsbalken vilar på och som tar upp stor last.
Väggar som mer eller mindre är en fortsättning på balken i vardagsrummet, alltså mellan kök och hall samt nedanför stora sovrummen är ofta bärande.
Sen kan det vara bärande väggar/pelare kring trappan så att bjälklagret ovanför får stöd runt trapphålet.
Ok. Tack för svar. Känns som balken samt skorsten och väggen markerat i grönt som går genom hela huset är bärande. Vi skulle verkligen vilja ta bort den biten av väggen markerat i rött, skulle det hålla om man har det gröna i bilden kvar som stöttar ovanplan och vind, om man tog bort väggen i rött tro?
