Hej, har bestämt oss för att bygga hus. Givetvis i lösvirke. Jobbar själv som snickare och har tänkt göra mycket av arbetet själv, därmed inte varit 100% noga med vart allt hamnar i ritningsfasen. Gärna tacksam för era synpunkter på ritningar.
Inte svar på huvudfrågan men ett tips, om du är snickare, lägg till lite snickarglädjedetaljer tex utomhus, det kommer göra att huset ser mer hemtrevligt och mindre svennigt ut. Detaljer gör mycket.
Tackar, ja absolut tänker väll snygga till det lite med panel och fönsterfoder.Jonatan79 skrev:
Några punkter med input:S Snickarhampus skrev:
- Högre takhöjd nedervåning. 270cm skulle kännas mycket luftigare
- I tvättstugan, gör nisch för VP mindre och gör plats för inbyggda garderober i intilliggande sovrum
- Badrum övervåning har rätt mycket döyta. Försök få in badkar
- Master bedroom rätt mycket döyta. Jag skulle göra walk-in closet större och få in en Ö där, det känns både lyxigt och är praktiskt.
- Fundera också på dörr mellan walk-in closet och badrum.
Bottenplattan bör justeras i elevationsfigurerna, man ser inte voten där då det är en skymd kontur och plattan är jämntjock hela vägen. Skulle man vilja se votningen även i elevation (brukar endast visas i sektionsfiguren) så skall den i så fall vara streckad.
Tack!Okarlsson skrev:Några punkter med input:
Takhöjd är i beaktning.
Tvättstugan har jag medvetet skapat med döyta vid VP för att kunna hänga tvätt och ändå ha fri yta i groventre/tvättstuga.
Sovrum övervåning finns det möjlighet att placera väggen mitt mellan fönsterna. För att få en större walk-in closet. Tror det blir att ta i beaktning när mellanbjälklaget är färdigt. Tack för bra input!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 853 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 853 inlägg
Har du funderat på att ha trappan på samma plats men byta plats på vilken del som är uppe och nere?
Det borde ge ett bättre flöde där uppe och möjlighet att flytta badrumsdörren åt vänster så att den inte slås upp mot den som just kommer ut från nedre högra sovrummet, utan att försämra för entréplanet.
Har du funderat på att flytta sovrumsväggarna så att de är i linje med burspråkets sidoväggar?
Det borde inte påverka upplevelsen av allrummet men ge större yta till sovrummet där den nog är viktigare. Tänk på var det går att ha skrivbord i barnsovrummen.
Jag är tveksam till om badrummet där nere uppfyller alla tillgänglighetskrav. Möblera enligt skisserna för minsta duschrum för säkerhets skull. Troligen går det inte att öppna badrumsdörren från hallen när man sitter i rullstol därför att handtaget är för nära tvättstugedörren. Fundera hur det blir om man låter badrummet vara närmast ytterväggen och tvättstugan i vinkel ovanför och till höger om det, kanske går att slippa dörrkaoset då.
Placering av städskåp?
Badrummet på övervåningen behöver ändras lite. Tror inte du får in en rimlig duschhörna där pga låg takhöjd. Toa mittemot dörren är inte optimalt. Testa att byta riktning på trappan så kan du flytta dörren till badrummet åt vänster. Då kan du flytta om lite i badrummet. Det skulle förbättra även dörrplacering till sovrummen.
Annars en trevlig planlösning. Gillar det öppna flödet på nedervåningen och att man kan se rakt igenom huset när man kommer in.
Jag skulle som tidigare nämnt också ändra på riktningen på trappan, känns mer naturligt att man vrider på den både för flödet i huset & så att du kan ändra om dörrplaceringarna uppe.
Sen skulle jag även flytta om badrum & tvättstugan så badrummet är mot yttervägg samt fundera på ordentlig inbyggd garderob i hallen. Man kan aldrig få för mycket förvaring! Man tänker att man alltid ska ta groventrén men det samlas ändå mer skor/jackor i hallen än vad man tror. Kolla även över förvaring för städ, linne osv. Gärna i tvättstugan så att du vet att allting får plats ☺️
bara några funderingar,S Snickarhampus skrev:
var kommer avluftningen att dras.
Hur kommer avloppet dras till toa o dusch på övervåningen
Kamin och skorsten hur kommer det att dras
Lite lyx kanske, men ska ni ha bergvärme kanske en kylkonvektor i ert sovrum kan vara skönt för de få varma dagar man får per år...
Tycker spontant att planlösningen ser heltrevlig ut!
Gillar det mesta jag ser.
Jag håller nog inte med om några av förslagen till ändringar i planen. Dock ser du ut att ha en knepig situation med fönster i föräldrasovrummet. Ett lågt sittande fönster vid sänggaveln?
Övervåningen har mycket överyta vilket är vanligt. Att bli av med det kräver rätt mycket ändringar så kanske inte är värt det.
Håller med om kommentaren kring fönsterfoder. Eftersom du bygger ganska traditionellt finns de snygga lösningarna i äldre byggnader. Titta gärna på äldre finare* hus och notera dimensioner inklusive tjocklet på panel och foder. Prästgårdar och olika kyrkobyggnader brukar hålla hög klass. Generellt handlar det vid foder om skillnaden mellan horisontella och vertikala delar och hur dessa möts och ligger i förhållande till varandra. Det finns både snickarglädje och elegantare varianter beroende på vilken känsla du är ute efter.
*där rikt folk bodde
Tack för alla tankar och idéer, alltid lätt att köra fast vid vissa lösningar. Mkt av innerväggar och annat kommer kunna justeras under byggets gång, exempelvis placering av en innedörr. Sen finns det givetvis annat som blir svårare, vatten avlopp osv i gjuten platta. Ska kontakta rörmokaren för rådgivning och se hur han tänker. Blir iaf att ändra flödet på trappan
Takhöjd blir dock 2400 på toaletten då det är kupa där. Annars flytta dörren närmre mitten är i bekatningS Satsumas_1972 skrev:Badrummet på övervåningen behöver ändras lite. Tror inte du får in en rimlig duschhörna där pga låg takhöjd. Toa mittemot dörren är inte optimalt. Testa att byta riktning på trappan så kan du flytta dörren till badrummet åt vänster. Då kan du flytta om lite i badrummet. Det skulle förbättra även dörrplacering till sovrummen.
