5 950 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Ritning på ackumulatortank
Hallå!!
Skulle vilja ha lite förslag och hjälp.
1 Hur många termometrar och på vilka höjder?,2 laddning och retur ska dom placeras på något speciellt sätt? 3 vilken diameter på rör? 4Vad kan jag mer behöva
för anslutningar? använder troligtvis värmeväxlare till tappv. och värme.
Kom ni fram till vilken metod med expansionskärl som var bäst när
man ska ha det trycklöst??
Är det något jag glömt?
Det blir nog en trycklös tank med måtten höjd2,5m bredd2,5 djup1,25
Den som orkar kan gärna göra en simpel ritning
Gott Nytt År
Gott Nytt År
Skulle gärna bifoga en ritning, men de här sidorna tillåter inte att jag bifogar filer i mina inlägg. Jag får en massa irrelevanta felmeddelanden, som jag inte blir klokare av.rikard55 skrev:Hallå!!
Gott Nytt År
1. Tempmätare får man iof inte för mycket av men 3 st som är i topp, mitten o botten räcker..rikard55 skrev:Hallå!!
Gott Nytt År
2. Laddning o retur i framkant på tanken uppe o nere..
3. Ju grövre ju bättre, 35/42 mm
4. 1-2 50 anslutningar högt placerade för elpatron
I toppen har du bara avluftning o anslutningen för vvx..rikard55 skrev:
Med grövre rör får du bättre självcirkulation o lägre flöde så skiktningen blir optimal..
Om du laddar från toppen så får du en omrörning i tanken vilket inte är bra för skiktningen..
Exp.kärlet anslut i botten på tanken vilket gör att inte varmt vatten går ut i kärlet då vattnet expanderar..
Hetvetten kan också matas med en spridare i toppen av tanken, bestående av perforerat rör i samma dimension som (35mm) inkommande hetvatten. Det reducerar flödesnhastigheten ytterligare så att skiktningen störs minimalt. Perforeringen riktas uppåt.Matss skrev:
Bedöm min läggningsritning golvvärme
Värme allmänt -
Tolka elritning, symbol
El -
Vad betyder F i triangel på denna gamla ritningen
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ser jag om det är bärande vägg på ritning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kombipanna med ackumulatortank - kolla min VVS-ritning
Ved, Pellets, Flis
