Bor i ett parhus med stående träfasad. Precis monterat en avfuktare i krypgrunden och har lite fundering kring utblåset. Avståendet till brädornas nedre del och dess ”luftspalt” är inte så långt, så jag funderar lite på om det finns risk för fuktskada på sikt. När jag påpekade det till installatören sade de att man kan lägga en plastskiva eller liknande för att skydda fasaden men att det inte är något de brukar göra då det inte ska behövas.
Vad tycker ni? Släppa det eller försöka montera någon typ av skyddande list eller dylikt?
Tack på förhand!
  • Avfuktarens utblås monterad på träfasaden nära marken med skyddande plåt ovanför.
  • Avfuktarens utblås med skyddsplåt monterad på träfasad nära en luftspalt.
  • Avfuktarens utblås med galler under träfasad, skyddad av en plastskiva.
Tack på förhand!
Släpp det men håll koll.
Det är ju så otroligt lätt att titta till fasaden där några gånger per år bara.
Börjar det bli problem så kan du kolla på åtgärder...
tack för svar! Ja, en titt då och då är väl inga konstigheter. Att fuktig luft tar sig upp i luftspalten är kanske inget större bekymmer heller? Tänker spontant att man borde se påverkan längst ned oavsett…
klaskarlsson
