Har ett problem som enbart dyker upp om det töat vid snö, regnat och samtidigt blåst (?!), det rinner då en liten fors från under marken in till torpargrunden. Händer aldrig när det regnar i flera dagar på sommaren exempelvis.
Det rinner inga jättemängder på en gång men på ett dygn vid ständigt regnande blir det 30-40cm vatten som jag får pumpa ut. Jag tänker eftersom det bara händer 1-2 ggr per år att istället för att börja gräva upp och leda bort vatten med rör så kanske det finns någon bra automatisk dräneringspump av typen fast installation?
Kanske någon stabilt liggande variant med lite mindre slang som jag kan ha ut genom något av de ventilationsgaller som finns i torpargrunden?
Precis som du säger, en dränkbar dräneringspump kostar hundralappar på Jula. Gräv ett hål i mitten av ytan som brukar svämma över, sätt ner pumpen som aktiveras av flottör. Har själv den lösningen, men hålet hade redan en sorts sumpfilter runt väggarna i hålet för att hindra hålet från att rasa in, kan inte hitta det på Google...
Sen är det ju andra åtgärder som behövs med för att hålla själva fukten borta från luften, men det finns skrivet hur mycket som helst om det både här på forumet och på andra ställen om det.
Tack!
