Efter ett avbrott i vattentillförseln i området har det uppstått ett problem med toaletten. Efter spolning fylls cisternen upp med vatten som vanligt, men när den är full stängs inte vattentillförseln av. Detta leder till att vatten börjar rinna ner i toalettstolen, precis som när man spolar fast inte samma kraftiga flöde, mer rinnande. Stänger jag av vattentillförseln så slutar rinnandet.
Toaletten är ungefär 40 år gammal, och jag har svårt att få loss spolknoppen (den man drar i för att spola). Knoppen och stången är av plast, och jag vill gärna få tips på hur jag kan lossa den utan att riskera att bryta eller skada något.
När jag väl kommer åt inuti cisternen, vad bör jag titta efter? Eftersom rinnandet slutar när jag stänger av vattentillförseln, misstänker jag att problemet har att göra med flottören eller inloppsventilen. Kan flottören ha fastnat eller hamnat i fel läge efter vattenavbrottet?
Jag tar tacksamt emot råd både för att få loss spolknoppen och för att lösa problemet med att vattnet inte stängs av.
Tack på förhand!
  • Närbild på en hand som håller en vit plastspolknapp på en gammal toalett. Knappen är svår att lossa för att undersöka cisternens inre.
  • Närbild av spolknoppen på en gammal toalettcistern.
Tack på förhand!
På ditt foto ser det ut som det sitter en liten skruv under spolknoppen.
Jag gissar att den skruven kan lossas, och sedan går det att lossa knoppen från stången.
agm
Tack för tipset om skruven – det löste problemet med att få loss spolknoppen!
Nu misstänker jag att felet ligger i inloppsventilen, eftersom vattentillförseln inte stängs av som den ska. Istället börjar vattnet rinna ner i röret i mitten av cisternen, samma rör som spolspaken sitter i.
Även om jag manuellt lyfter flottören till dess maxläge stängs inte vattentillförseln av. Har någon några tips på hur jag kan åtgärda detta problem? Är det möjligt att justera eller rengöra ventilen, eller bör den bytas ut helt?
  • Närbild av en öppen toalettcistern med inloppsventil och flottörstång synliga, med rost och vatten inuti cisternen.
  • Cisternens inre med synlig spolknopp och rör, fokus på problem med inloppsventil och vattentillförsel.
granis70
Börja med att rengöra alla delar. Det ser ju ut som att det är en del avlagringar. Kalk och liknande.
(Fota ordentligt hur allt sitter om du inte kan hitta instruktionerna till din toalett. De kan finnas på nätet även om den är gammal.)
När vattnet slogs av och på hos dig kan det mycket väl ha varit någon liten partikel som sköljdes fram lite fort och fastnade på någon packning tex och då kan det räcka med att göra rent allt.
(Vi gjorde samma sak i går morse fast med ett annat märke. Vi har egen brunn och i början med den nya brunnen hade vi ganska mycket partiklar i vattnet och de hade så klart samlats i cisternen så det räckte med att göra rent packningarna.)
agm och 1 till
Tack på förhand!
Avbrott i kommunens ledningar, vid pådrag igen lossnar det skit i rören som hamnar hos dig. gör som sägs, rengör allt, specielt den delen som ska täta på inkommande.
agm och 1 till
Håller med de andra som svarat om att göra rent. För vår del när vi lappade och lagade en gammal toalett märke ifö så var det en gummipackning som blivit gammal och inte höll tätt. Trots att toaletten då var ca 40 år så fans packningen som reservdel. Tror det var på flottördelen, så det enda som är relevant för dig är att reservdelar finns länge.
agm
Förmodligen var det ngt som fastnat någonstans då vattnet släpptes på igen för plötsligt var problemet borta igen, utan att jag gjorde rent ytterligare. Tack för all hjälp!
granis70 och 1 till
