1 054 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ringklocka koppla extra klocka
Hej, har en vanlig ringklocka Freidland 80-tals med transformator 8V och separat klocka. Kan jag koppla in en ytterligare klocka, parallellt från den första klockan och få det att funka eller orkar inte trafon med?
en sån här tänkte jag komplettera med:Daydreamer skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/trad...zYdA1SNbVOf7RU4wOiu_Yf3iwocKB6uRoCGQwQAvD_BwE
Jag försökte mig på samma sak här hemma men då räckte inte transformatorn till. Det är dock inte en friedlandtransformator och klockan är av okänt fabrikat så jag vet inte vilka slutsatser man kan dra av det....
Jag har dock fått för mig att dörrklockstransformatorer generellt är klena och i allmänhet avsedda för en enda klocka. En poäng med detta är att de inte är farliga att kortsluta och därför inte behöver avsäkras på sekundärsidan.
Tack, Wheele, det var lite det jag misstänkte, att trafon kanske inte riktigt räcker till. Jag letar lösning eftersom inte ljudnivån räcker till. Jag vill inte ha nån trådlös lösning som går på batterier som ingen orkar byta. Nån annan som har nåt inpass?W Wheelabrator skrev:Jag försökte mig på samma sak här hemma men då räckte inte transformatorn till. Det är dock inte en friedlandtransformator och klockan är av okänt fabrikat så jag vet inte vilka slutsatser man kan dra av det....
Hemma hos mig så är det så att befintlig dörrklocka sitter så till att den är svår att höra för de besökare som ringer på dörren. När man trycker på en knapp så vill man ju ha bekräftelse på att det händer något. Min tanke var därför att sätta upp en klocka i farstun, alldeles innanför ytterdörren. Men som jag nämnde så räckte inte strömmen till.
Jag funderade på om någon typ av elektronisk signal skulle kunna fungera? Exempelvis en sådan:
https://www.amazon.com/RuiLing-2-Pack-Piezoelectric-Continous-Accessries/dp/B07TV9K1SW?th=1
Denna drar bara 30 mA, betydligt mindre än en elektromekanisk klocka. Den ska dock matas med likström så en likriktare behövs. Det borde inte vara en komplicerad sak men jag har inte orkat engagera mig i saken. Köp och testa om du är nyfiken![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
kanske får skaffa en till trafo+ringklocka o koppla till samma tryckknapp…W Wheelabrator skrev:Hemma hos mig så är det så att befintlig dörrklocka sitter så till att den är svår att höra för de besökare som ringer på dörren. När man trycker på en knapp så vill man ju ha bekräftelse på att det händer något. Min tanke var därför att sätta upp en klocka i farstun, alldeles innanför ytterdörren. Men som jag nämnde så räckte inte strömmen till.
[länk]
Denna drar bara 30 mA, betydligt mindre än en elektromekanisk klocka. Den ska dock matas med likström så en likriktare behövs. Det borde inte vara en komplicerad sak men jag har inte orkat engagera mig i saken. Köp och testa om du är nyfiken![]()
Byt ut din befintliga mot en dubbelt så stor. Har du 8V/8VA nu så köper du en med samma spänning, 16VA. Sen är saken klar. De flesta transformatorer med högre effekt än 8VA är 12V. Kolla om ringklockorna klarar det. 8V/16VA bör finnas.
Hur återkoppla ringklocka? Friedland 752
El -
Koppla ström till gammal ringklocka
El -
Hur kopplar man på en extra radiator?
Värme allmänt -
Kan jag koppla bort extra varmvattenberedare enbart genom att stänga av dess strömbrytare?
Värmepumpar -
Hur kopplar jag på en extra vattenburen radiator?
Värme allmänt
