Hur många arbetstimmar är rimligt att en (eller snarare 2) yrkesskicklig erfaren murare kräver för endast murnings-momentet av ett dubbelgarage på 6,5x6m inklusive gavlar där yta motsvarande 2 portar, en dörr och 2 mindre fönster försvinner?
Jag har fått ett förslag av en murare jag vet är duktiga men fick en smärre chock. Kan inte föreställa mig var all tid krävs. Men kanske är det jag som är okunnig?
Erik5000
Jag kan börja med att säga att mitt svar bygger inte på erfarenhet av något annat än Youtube men den erfarenheten börjar i och för sig bli ansenlig.
Det beror på vad du murar med antar jag? Men om vi pratar tegelstenar av ordinarie storlek och att väggarna är 1 tegelsten tjocka och grunden är klar....
Du ska handla material, köra dit det med lastbil, blanda murbruk, mura det du beskrev och sen efterarbete/städa.
Du skriver inte hur höga väggarna är men jag drar till med 2,5 meter. Vad kan det bli i kvadratmeter? Säg 50 kvm... det går enligt Google åt 66 tegelstenar per kvadratmeter så typ 3000 stenar.
Det lär ta ett tag. Det är en del mätande och trixande med snören och allt vad det är också.
En vecka för två murare tror jag inte är några problem alls. Men jag gissar att du fick en offert på kanske 200 arbetstimmar.
Tusen tack för ditt svar. Intressant och givande.
MEN jag borde naturligtvis sagt att det är isolerade lecablock som det handlar om mitt fall. Ursäkta.
Har du eller någon annan en uppskattning där?
Det blir cirka 20 löpmeter vägg gånger 2.5m höjd plus 2 gavlar. Så ungefär 65m2 yta borträknat portar.
Edit: och grunden är helt klar ja. Gjuten platta.
Men vad är måtten på blocken?🤔
20cm höga och 60 cm breda tror jag. Sen är det väl en del specialblock kring hörn och dörrar/portar.
Det gjorde jag för första gången, för några år sedan. Ett väldigt lätt jobb som vilken noggrann amatör som helst klarar av. Riktigt roligt också för jag såg resultatet av slitet omedelbart.
3x6x3m 2.2m högt + uttag för två fönster. Tog nog tre dagar. Men då mätte jag noggrant hela tiden så det skulle bli rakt och fint. Några specialare för hörnen använde jag inte. Finns det?
Dilato och 1 till
Isoleca är ju lite speciella då man ska ha två separata strängar med bruk (ofta applicerade med en slags släde). Det är meckigare än att bara slabba på bruk mellan skiften.
plan-g
Jag hade en sådan släde. Den funkade väldigt bra när det var långa raksträckor. Jag gjorde detta ensam men hade vi varit två hade det underlättat, för bruket torkade i släden medans jag staplade block.
plan-g
Tack för din input. Detta stärker ju min uppfattning om att 110st offererade arbetstimmar är för mycket.
Tyvärr har finja ersatt isolerblock bas med en mer komplicerad och dyrare serie "exakt" ja. Där tvingas man använda specialblock i hörn etc tror jag.
Så lite drygt 2 tim per m2 låter inte helt korrekt även med "åka och handla" tid och annan ställtid
mikethebik och 1 till
R
Nej det är en vanlig tidsättning du har fått om du ska ha yrkesfolk till det…
Farstatjej90
Vad ska man säga...
  • Arg
neo11
N
Nästan 7 arbetsdagar/2 gubbar.
Inte helt orealistiskt med allt som kommer kring.
Vem står för ställning?
Och att det är isolerblock gör det inte enklare.
N
P plan-g skrev:
Vad ska man säga...
Jag förstår ju att tiden för att kapa sten och armering är med i budget.
Men vem står för eventuellt bandsåg för att kapa sten, vem betalar.
Eller tigersåg, finns det med i offerten. Köper man fel blad blir det många.
N
P plan-g skrev:
Vad ska man säga...
Ja, vad ska man säga.
Finns billigt folk att anställa, om man inte vill beställa svenskt!!
Intet
