24 324 läst · 111 svar
24k läst
111 svar
Rimfrost på hela vinden efter takbyte
Vi bor i ett Älvsbyhus från 1997 i Stockholm och har samma typ av trampsäker plast under betongpannor. Ska kika när vi har såna förhållanden där det frostar men vi har dock luftigt i takfot och jag har aldrig sett något konstigt där uppe och var ändå upp för någon vecka sedan när vi hade snö och kallt.
Andreas, hade du snö på taket?
Det är ett komplicerat problem som tyvärr inte har någon klockren lösning. Ventilation kan hjälpa om man har tillräckligt högt flöde men om man enbart ventilerar av självdrag kan problemet bestå.
Räknar man på mängden isolering så kommer det röra sig om cirka 100-150 mm. Kanske värt i att forska i om det är genomförbart?
Jag tycker nog snickarn.gjort fel men hur man ska få han inse det vet jag inte.
När jag la om taket så blev det från masonit under och eternit som tak.
Skulle ha plåt och tom på bygghandeln sa dom att det var noga att jag antingen behöll masonit eller la rätt ersättnings alternativ för att inte ändra klimatet på vinden.
La diffusionsöppen duk, den är inte som plast utan känns mer som "presenning".
Man tycker ju att dom som jobbar med detta borde veta.
Jag gjorde takbytet själv dock.
Jag tror inte att man behöver lägga om hela taket för det.
En lösning som jag skulle iaf prova är att stänga varja fack genom att sätta masonit skivor på takstolar. Sen fylla de med isolering så att luften isoleras mot plasten. Då blir det en varmvind.
Man kan testa den på ett område och se resultatet.
ja, den är typ stängd, kkanske 10mm på några få centimetrar lite här och var.
Längst ut är en bit stående asfaboardskiva, på sidorna om den, masonit och på toppen masonit. Det blir som rn låda med isolering i. Ovanför lådan ska det väl va en glipa mellan plasten och lådan. Den sk. Takfotsventilstionen.
Har du gjort service på ventilationen och kontrollerat flöden?
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Fullt normalt vid väderomslag, dvs från några få plusgrader med hög luftfuktighet till minus. Då kondenseras fukten i luften ALLTID och på plasten syns det.
En tumregel för lutningen är minst 50 kvadratcentimeter per takfack och då räcker det med 5 mm springa.
Så länge det inte frosten börja droppa och bilda pölar någonstans så ventileras fukten bort.
Inte det bästa underlagstaket, men det fungerar.
