858 läst · 0 svar
858 läst
0 svar
Riktpris/rimmlig pris för EL-fix i lägenhet
Är inte så värst kunning inom El-installationer och rimmliga priser och behöver lite hjälp och råd.
På egen hand renoverade jag min förra lägenhet (1:a om ca 45 kvm) i Göteborg. Anlita där en elektriker som bla bytte proppskåp mot jordfelsbrytare, la till 3 väggkontakter (dragning av utanpåliggande EL i kabelkanal), flytt av 3 väggkontakter (<1 m st), samt att han felsökte hela EL-sytemet. Arbetet tog ca 2 dagar och betalade runt 13000 kr efter ROT-avdrag. Ansåg priset som rimmligt (lite EL-strul), och går lite efter priset.
I dagsläget renoverar jag en 1:a på ca 40 kvm i Lund, fördelat på badrum, kök, hall och vardagsrum. Bostaden är byggd under miljonprogrammets tid (70-tal). Tror inte lägenheten har genomgått några omfattande EL-installationer sen dess. Nuvarande el-skåp består utav en proppskåpsanläggning. Ska rikta och sänka tak, så eventuella EL-dragningar kan göras enkelt i tak. Ingen EL-dragning som behövs fräsas in.
Håller på att samla in offerter (fast pris) från lokala EL-firmor (Malmö-Lund området). Önskar få input vad det kan förväntas kosta, eller rättare sagt vad som är ett rimmligt pris. Ström finns framdragen om inget annat anges.
Alla kontakter och brytare ska vara genomgående i lägenheten, vita, hålla standard-pris dvs inget pråligt lyx.
- Byta ut strömbrytare till taklampa.
- Montera strömkontakt (godkänt för badrum (IP44 med lock?), <1.7m från dusch), ström finns framdragen i infälld kopplingsdosa (gammalt uttag till tvättmaskin).
- Dra utanpåliggande el (<3 m) för installation utav wc-fläkt (PAX, redan köpt).
Hall
- Byta ut proppskåpet mot jordfelsbrytare.
- Montera utanpåliggande strömkontakt (2 ingångar) vid tapetväggen.
- Dra el i tak (<3 m, utanpåliggande, taket ska sänkas senare) för installation utav taklampsuttag.
- Nyinstallation. Lägga till 1 st strömkontakt för garderobsbelysning i närheten av el-skåpet, El kan dras utanpåliggande ovan garderob.
- Flytta/skarva taklampsuttag i hall, ca 60 cm.
- Nyinstallation, installera 2-polig strömbrytare på vägg. En ska bryta taklampa över matbord, en ska bryta tre taklampsuttagen i kök. Detta kräver montage av kopplingsdosa i blottat regelverk.
- Centrera de två taklampsuttag som i dagsläget finns, flytt <50 cm st, skarvning görs utanpåliggande.
- Flytta av det tredje taklampsuttaget, flytt <1.5 m)
- Nyinstallation. Lägga till strömkontakt för diskmaskin, kanske går att använda befintlig kabelkanal i vägg/tak (plaströr från 70-talet, godkänt?).
- Lägga till 3st köksbänksuttag. 2st (2 ingångar) på vänster sida kök (dra kabelkanal till ena, använda befintlig kabelkanal (om det går, samma kabelkanal som ovan) till den andra, 1 st (3 eller 4 ingångar) på höger sida kök (flytt <1.5 m av befintlig eller tillägg).
- Lägga till 1st strömkontakt för spisfläkt samt bänkbelysning och överskåpsbelysning (70-tals kabelkanal finns).
- Flytta upp väggkontakt i kök till lämplig höjd för kyl/frys, mikro och bänkbelysning (flytt ~1m, utanpåliggande).
- Flytta väggströmkontakt till andra sidan väggen (vardagsrummet), dvs borra ett hål genom ca 15cm betongvägg och montera en utanpåliggande strömkontakt (4 ingångar).
Vardagsrum
- Montera 3 st strömkontakter (2st = 4 ingångar, 1st = två ingångar)
- Flytt av de två takkontakterna, <1m för varje.
- Byta ut strömbrytare (2 polig).
Vad tror ni kunniga, kan jag få ett höftpris? Är en rimmligt summan runt 25-35000 kr efter ROT?
Hall
Vardagsrum
Kostnad för renovering badrum ”riktpris per kvm”?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Fasadrenovering—riktpris per kvm?
Fasad -
Riktpris för epoxy på 30kvm garage
Golv -
Riktpriser för ytterväggar och golvvärme
Hjälp, jag måste byta rör är detta priset rimmligt?
Grund & Markarbeten
