Tänkte rikta ett bjälklag i ett mindre rum. Som tur är ligger första och sista balken i våg med varandra så det är bara de två i mitten som behöver justeras. Spännvidden är relativt liten, 1.7m. Befintliga reglar är 215mm höga (annan standard på 50-talet eller har de hyvlat lite kanske?
Min plan är att skruva 45x145 på sidan av befintliga reglar med 6x100 skruv eller liknande. Räcker det med 45x145 eller borde jag köra så stora som möjligt? Avstånd mellan skruvarna?
Det är i dagsläget cc60 på reglarna men skall lägga till ytterligare så det blir cc30 för golvspån/vattenburen värme/flytspackel och slutligen klinker.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det inte bättre att trycka in lite mellanlägg/kilar under balkarna så att alla kommer i samma plan? Alternativt såga till en bit/remsa som tar upp mellanskillnaden på ovansidan?
Ska du skruva se till att den ogängade delen av skruven når hela vägen genom plankan den ska fästa så det blir ordentligt ihopspänt, dra gärna några spik i också för att ta ev skjuvkrafter som friktionen inte hanterar.
