295 904 läst · 61 svar
296k läst
61 svar
Ribbor till altanräcke/staket!
Funderar på att göra ett räcke med två olika höjder, så som det nämndes i första inlägget.
Jag vill ha en sluttande övergång mellan höjderna, Alltså bara såga ribborna snett... Men kan inte komma på nån bra lösning hur ändarna ska fästas. Har funderat ut några olika varianter, men kan inte bestämma mig.
Nån som har något förslag?
edit:
Lättast tror jag det är att göra en överliggare, som reglarna slutar i, men är inte säker på att jag vill ha en överliggare...
edit:
Jag skippade det för jag kom inte heller på något snyggt sätt att fästa de snedsågade ändarna. Har grannar som har en typ regel som går längs med ändarna å sen en halvtaskigt sågade överliggare men det ser bara bra ut på håll. Står man bredvid så ser man hur det ser ut.....
Håller på att bygga altan men har inte bestämt vilken dimension på pelarna vi ska ha. Jag kommer skruva pelarna direkt i altanen dvs ej i plintar. 70 x 70 eller 95 x 95. Räcker 70 x 70 eller blir det ostadigt? Vår altan är väldigt låg, endast ett steg, så räcket blir mest som dekoration men samtidigt som avgränsning så att inte vår minsta pojk ramlar ned.
Vi tänkte ha liggande ribbor kanske 4,5 x 4,5 med avstånd runt 2,5 cm.
Vad är en bra höjd på ett staket?
Vi tänkte sätta ett liknande med pelare som är 70x70 cm och tvärribbor på 50x25 mm som sitter med 50 mm avstånd från varandra (liggande). Vi kör inte tryckimpregnerat till detta utan tänker måla allt i samma färg som garaget. Höjden blir 110 cm där det ska vara "staket" och 180 cm där vi vill ha ordentligt insynsskydd.
Problemet med liggande ribbor är att de lätt används som stege. 90cm är annars en bra höjd. Jag har 35mm mellan ribborna för på den höga delen sitter även ribbor på insidan. Som stolpar har jag valt 95X45 två stycken ihop limmade, den ena sparar du längre och använder för att fästa i ramen.
http://minhembio.com/LipGloss/313502/
// Tobbe
// Tobbe
Pop-pappan skrev:Håller på att bygga altan men har inte bestämt vilken dimension på pelarna vi ska ha. Jag kommer skruva pelarna direkt i altanen dvs ej i plintar. 70 x 70 eller 95 x 95. Räcker 70 x 70 eller blir det ostadigt? Vår altan är väldigt låg, endast ett steg, så räcket blir mest som dekoration men samtidigt som avgränsning så att inte vår minsta pojk ramlar ned.
![ImageUploadedByByggahus.se1371977247.575648.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/74/74394-7447f17dad859c1a5f3512f7cfe504e9.jpg)
![ImageUploadedByByggahus.se1371977278.897031.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/74/74395-f1bb799a4a1ab89242f085db8252cd18.jpg)
Kanske ska tillägga att jag ska göra ett likadant staket till altanen.
Jag har visserligen smalare ribbor, 34*34 mm men det kanske går att göra liknande med 45*45.Stefan N skrev:
Urfräst regel som ribborna skruvas i, se bild i nedan post.
http://www.byggahus.se/forum/altan-...ja-ha-overliggare-eller-inte.html#post1511280
Gammal tråd, men desto bättre.... Hur ser era staket och räcken med 45x45 ribbor ut idag?? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad rekommenderar ni för skruv? Trallskruv 4,8x75 eller vanlig 5x80 skruv? En eller två skruvar i varje stolpe?
Inga problem med ribborna, dock ganska tätt mellan stolparna, 110cm har jag för mig. Två skruvar vid varje stolpe.C crazytok skrev:
Minns inte vad det var för skruv.
Har sålt huset så har inte sett dem på nära håll senaste året.
