1 950 läst · 8 svar
8 svar
Rexovent - kondensator
Hej.
Min Rexovent har stannat (RDAA 1-3-1). Jag har har spänning fram till kopplingsplinten men fläktarna vill inte gå. Har provat snurra igång dem manuellt och sen slagit på spänningen men det går inte igång.
Vad har kondensatorn för funktion?
Den ger upphov till en fasförskjuten spänning som matar en lindning i motorn som då gör att rotorn får en extra "skjuts" och snurrar på korrekt sätt.
Fel på kondensatorn kan resultera i en brummande och stillastående motor.
Hur beter sig motorn, står rotorn helt still och ett brummande ljud hörs?
Möjligtvis kan den snurra lite om du hjälper den igång, men den kommer inte att funka under längre tid.
Det finns även en temperatursäkring i motorn, har du kollat den?
Det verkar som termosäkringen är av självåterställande typ, så den återgår automatiskt när temperaturen faller och är då inte tillgänglig på utsidan av motorn.
Du skriver att "fläktarna vill inte gå", har två fläktar samtidigt stannat?
OK, ja då är det osannolikt att två motorer samtidigt har lämnat in.
Du får felsöka mer i aggregatet.
Det går att hitta lite elschema för RDAA-aggregaten, och det är mycket enkla grejor.
Dubbelkolla så att det ändå inte sitter någon återställningsbar termosäkring på fläktmotorerna. Den ska i så fall vara tydligt utmärkt med text.
Jag hittade felet! Ventilationen är ihopkopplad med köksfläkten och därifrån finns en signalkabel som hade lossnat. Jag håller på att byta kök och måste ha kommit åt kablaget till köksfläkten under rivningen.E etompau skrev:OK, ja då är det osannolikt att två motorer samtidigt har lämnat in.
Helt stillastående rexovent RDAA 1-4-1
Ventilation -
Rexovent Agreggat RDAA-14-012, kan ej reglera tillufts fläkten, hjälp!
Ventilation -
Installation av störskyddskondensator - stöd!
Belysning -
Rexovent RDAA-1-4-1 filterplacering och "fläktmuff"
Ventilation -
Behövs en kondensator för att köra en Sew-eurodrive r47 dr63l4 på enfas?
El
