Provade att byta ut ett gammalt ljusrör i köket med retrofit LED och det fungerade galant. Tänkte då göra samma sak i källaren men där verkar det inte vara lika enkelt. Körde i nya glimtändare och LED rör (T8) men när man tänder så lyser båda upp snabbt i rätt styrka men sen går det ena ned till ca 80% styrka. Tänder och släcker man så byter den lite då och då vilket rör som går på full styrka och inte. Är det ballasten som bråkar med mig eller vad kan vara orsaken?
Är rätt novis här om det inte redan har märkts så förklara gärna tydligt. Har inte tänkt att göra något större ingrepp själv utan då vänder jag mig till elektriker, vill mer veta om det är något enklare jag missat.
Värt att veta med kopplingen så grenas det ut från denna till två olika uttag. En ut med långsidan och en ut med motsatt kortsida från där strömmen kommer in.
Skickar med bilder nedan.
Armaturen måste byggas om.
Rören är idag seriekopplade, de måste bli parallellkopplade.
Helst bör man även ta bort drosseln (magntisk ballast) annars ligger den och drar lite ström.
Om det bara är en drossel men två rör så är det seriekopplat.
Man kan ta bort ena glimtändaren och sedan tända armaturen, om ena lysröret tänds så är det singelkopplat, men om ingen tänds så är det seriekopplat
Drosslar är en brandrisk iaf ihop med traditionella lysrör, vet inte om brandrisken ”försvinner” när lysrör byts till ledrör, tror inte det.
Eftersom glimtändarhållarna sitter separata å inte ihop med lampsockel så går det att ta bort dem också.
Hej! Tack för utförligt svar! Misstänkte att det kunde va seriekoppling som strulade.
Drossel är samma som ballast vad jag förstått, vad är den silvriga cylindern för något? Hör den till drosselns funktion bara och kan således också kopplas bort?
I schemat så ser det ut som att fasen ska "loopas", stämmer det? Eller är det bara standard utförandet, nolla på ena sidan och fas på andra som man behöver tänka på? Jord?
Silvriga burken är en kondensator, den motverkar fasförskutningen som drosseln gör, så ja, den ska också bort.
Ledlysrör har bara fas & nolla i ena änden av röret, andra änden är det bara en bygling.
Egentligen skulle man kunna bygga om armaturen så att det blir som denna bild,
Men då måste ledlysrören vändas åt rätt håll för att de ska lysa.
