Vi håller på och sätter upp ett nytt fräscht innertak i gips för att täcka ett gammalt flagnande betongtak.
Eller nej, vi gör precis tvärt om. Vi plockar ner ett relativt fräscht gipsinnertak med spottar och allt, för att att återerövra 10 cm takhöjd och kunna sätta in en snygg ljuskrona. Oklart hur sunt det är, men nu är det vägen vi valt.
När vi väl rivit ner all gips och stålreglar började vi förstå mer varför de tidigare ägarna satte in innertaket. Orginaltaket är ojämt och fullt med sprickor och färg som släppt och hänger ner i flagor.
Efter lite googlande kommer vi fram till att vi står lite inför något som verkar vara en klassiker på byggahus; limfärg övermålad med modern takfärg!
På byggahus hittar vi även mirakelkuren mot det hela: Slaska över en massa våtrumslim, låt torka och riv ner färgen i stora sjok. Och det är en fantastisk metod, som funkar riktigt bra överallt. Förutom på de ställen där den inte gör det.
Viss färg sitter verkligen som berget, den går att få loss med hammare och stämjärn, men då tenderar även den underliggande putsen att följa med. Efter lite noggrannare studie av taken går det att konstatera att färgen som sitter stenhårt har en liten annan struktur än den som lätt följer med limmet ner: Färgen som sitter hårt är slätare och har märken av putsverktyg, medan färgen som lätt följer med limmet är mer jämt skrovlig.
Vår gissning är att någon i relativt modern tid renoverat taket punktvis, DVS rivit ner det som var löst då, spacklat igen och sen målat om hela taket med modern färg.
Huvudfrågan till forumet är:
A. Borde vi riva ner även den nya färgen innan vi börjar reparera taket, eller kan vi låta det vi är säker på är moderna lagningar sitta kvar?
B. Behöver vi även tvätta taket med vatten trotts att limfärgen är nerriven med tapetklistermetoden?
Bifogar några "skönhetsbilder" på taket i dess nuvarande skick. Det gula är våtrumslim färgat med karamellfärg :)
  • Innertak med avflagad färg, sprickor och fläckar av gult våtrumslim synligt på flera ställen. Ojämt underlag uppenbart efter borttaget gipstak.
  • Grov sprucken takyta med gul våtrumslimfläckar synliga, visar reparation av äldre betongtak med flagnande ytskikt.
  • Ojämnt tak med flagnande färg och gulaktiga rester av våtrumslim. Sprickor och märken av putsverktyg syns på originalbetongtaket.
T
A: Jag skulle låta det vara kvar
B: Ja, jag skulle ha tvättat igen för att ta bort limrester, både limfärg och tapetklister. (surt jobb att göra men bättre än att det släpper senare pga fukt)
Hej och tack för att du tog dig tid att svara.
Pratade med en fd. målare på mitt lokala byggvaruhus och han tyckte att jag istället för att tvätta en runda kunde måla ett lager med patineringsfärg och att de skulle binda både lös puts och ev limfärgsrester. Har du några tankar kring ett sådant tillvägagångssätt?
Yderfält
T
Det funkar absolut. Jag använde det i en lägenhet jag bodde i/renoverade för länge sedan där det var s.k. popcorn-tak som började släppa när jag borstade rent det innan målning.
Det fäste upp putsen och sen kunde jag köra vanlig takfärg på det.
Där var iofs ingen gammal limfärg eller tapetklister men om den tränger igenom färg och klisterrester så ska det inte vara något problem.
Gunnar Modin och 1 till
Jag har nyligen gjort samma sak och om du inte tvättar bort limfärgen ordentligt ur putsen så kommer det att släppa och spricka. Den långa romanen om hur jag vet det får skrivas en annan gång... Men det tar tid då man behöver tvätta i flera omgångar och låta det torka mellan för att inte förstöra putsen. Du är klar när hela taket har samma färg som putsen i hålen där det släppt.
Hyr vinkelslip med betongfrässkiva och en stoftavskiljare, ta på dig mask och skyddsglasögon. Slipa av hela taket, tar max 1h. Sen är det bara det tråkiga kvar, spackla slipa spackla igen o slipa mer måla måla
alexanderlukas
En Sigma Renova Primer för underverk med underlaget, har gjort på allehanda väggar och 8 tak som glad amatör, konsten är ju att reparera skadorna så osynligt som möjligt...
Lycka till, blir nog superbt i slutändan...
