303 läst · 5 svar
303 läst
5 svar
Reservkraft - Elverk - "Do not connect...."
Funderar på att köpa in ett elverk för att ansluta det till husets elskåp för att använda vid strömavbrott tillsammans med en manuell överföringsbrytare.
Tittade på vad Jula erbjöd för elverk och de har tex denna från Stanley. Tog en titt på instruktionerna och hittade nedan text. Förstår jag vad som står rätt att det inte är lämpligt att användas som reservrkraft för elskåpet? Är det så att vissa elverk inte lämpar sig för att kopplas in i elskåp som reservkraft?
Aktuellt elverk har en ren sinusvåg ska tilläggas så fungerar ur den aspekten. Kan tillägga att jag inte räknat på ifall kapaciteten är tillräcklig för mina behov, blev bara nyfiken på ifall det finns vissa som inte lämpar sig att använda för anslutning till elskåp.
8.3 Connecting consumers to the generator (Fig. 2)• Connect the 230 V~ electrical appliances to be poweredto the socket (Item 10). Important: This socket is allowedto be exposed to a continuous (S1) load of 1800 W andtemporarily (S2) for a maximum of 5 minutes to a load of2000 W.• Do not connect the generator to the householdmains system, since this may damage the generator.Note: Some using electrical appliances here but notthrough out manual (power jigsaws, drills, etc.) mayhave a higher level of power consumption when used indifficult conditions.
Kan det vara att maximal effekt kontinuerligt är 1800W och att om man kopplar in den i huset så riskerar man att överskrida detta med råge både under korta och långa perioder? Medans om man kopplar direkt i aggregatet så får man inga sådana laster?
Det kan ju vara skillnad på att starta EN maskin på 1800W men som har en startström på mycket högre, eller att riskera att flera maskiner startar samtidigt. Den har ju inget stort svänghjul som håller takten så att säga. Lite som diskussionen med el-näten där enbart vindsnurror inte räcker för att hålla en stabil frekvens utan man behöver stora tunga turbiner som inte slutar snurra för att industrier startar en ugn på några MW
Eller så tänker man att folk kopplar in den samtidigt med nätspänning finns och då kan det ju bli en fin krasch...
Fundera på om det verkligen är rätt lösning att koppla elverket till "elskåpet".
Det är en dyr och rätt komplicerad lösning med högst begränsad nytta.
Rent tekniskt är små elverk ofta byggda utifrån förutsättningen att de jobbar i en isolerad miljö utan referens till "äkta" jord, vilket faller om man ansluter den till en jordad anläggning eller kopplar in mer än enstaka apparater. Men det är en säkerhetsfråga snarare än att elverket skulle gå sönder.
Moderator
· 53 027 inlägg
Just formuleringen att generatorn kan skadas tyder på att man är orolig för att du har för dålig koll på hur stror belastning generatorn utsätts för om den kopplasw in i elcentralen.
Men generatorn är olämplig för en sådan inkoppling av fler skäl.
Dels är den väl bara en enfas generator, och kan då inte anlutas till ett trefas system, dels är det ju tänkt att man skall sätta i en vanlig kontakt. En sådan får du aldrig ha kopplad till elcentralen, blir farligt med spänningsförande pinnar på kontakten.
Vad har du tänkt dig för "överföringsbrytare"? Du har koll på att det ställs spseciella krav på en sådan? Den behöver vara konstruerad så att det under inga omständigheter matas ut ström mot nätet när generatorn driver, oavsett vilket fel som uppstår på brytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 851 inlägg
Alla elverk kan i princip anslutas till hela huset. Men det kräver fackkunskap och kontroll på användningen. Om elverket skulle gå sönder så är det trasigt från början...
Säkerhetsanvisningar till främst, vad det verkar, elverk i den prisklass som Jula säljer är i stort värdelöst mumbojumbo. Försök inte att förstå dem.
En reservkraftslösning består av
- intag med reservkraftsomkopplare
- inmätt jordtag
- anmälan till nätägaren (beror på vilken nätägare)
- ev specialhantering för ett litet enfasigt elverk.
- inmätt jordtag
