Vår matkällare är under entren, huset är byggt 1937 ca. I taket och lite på väggarna i matkällarn har det släppt en del bruk och armeringen är synlig. Är det bara att knacka bort löst bruk och laga med putsbruk eller behöver ytan prepareras på nått sätt innan nytt bruk appliceras?
Hur har huset använts av tidigare ägare , med värme eller som kallkällare , inget ovanligt att inte värma källare förr i tiden , kostade mycket , samt att det var matkällare ., ser ut som fuktslag på väggen ,och släppt vid fönstret
Detta beror på att det finns väta i valv och väggar , järnen rostar , eftersom dom rostar så exspanderar rosten och spränger betongen , ( det är samma problem som i broar )
först måste ni kolla upp var fukt eller väta kommer i från , om det finns skapar rent från allt löst och putsar eller sätter in något nytt i taket
Tack för din kommentar. Det har varit en ouppvärmd matkällare sen det byggdes. Dränering rubnt grunden har gjorts på senare år, men innan dess fanns det antagligen ingen och det har väl släppt efter hand. Det är mot norrsidan så det är ju mörkare och lite fuktigare. Vi gör nog så att vi knackar loss och putsar igen hålen. Samt byter fönster och ventilation. Dränering är ju gjord nu iaf.
DU kan för att få det att fästa bättre och hänga kvar , borra , plugga , rostfri skruv , lite rostfri tråd runt , så det blir som ett nät eller ett kycklingnät som skruvas fast , göm inte rensa så mycket rost som möjligt på järnen
