Vi rev ett uterum där stolpar satt skruvade i tegelfasaden som senare blivit putsad. Okänt med vilket bruk etc.
Stolpen var ca 95 mm bred.
Vad skall man använda för puts/bruk mm för att sätta igen hålet?
Jag har färg som är matchande som jag tänkte måla över med efteråt.
Skadad putsad tegelfasad där en stolpe har tagits bort och lämnat en synlig vertikal remsa av oputsade tegelstenar.
Det säkraste i sådana sammanhang är att använda ett så mjukt bruk som möjligt, någon form av kalkbruk.
Ah, kalkbruk ? Kan jag testa med lite syra på det nuvarande bruket för att se om det är kalkbaserat?
Cementbaserade brukar väl inte bubbla? (Koldioxid)
Får väl läsa på brukskemin ;)
Stenen bakom ser ut som mexisten, dvs kalksandsten. Om så är fallet är nog kalkbruk enda alternativet.
Korrekt, det är mexitegel. Jag får kolla upp det med kalkbruk.
tack!
Lite ättika så bubblade det friskt. Eftersom det är ca 2-3 cm tjockt (vi har grovhugget meexitegel) antar jag det ändå är hydraliskt kalkbruk, det förstärks också av att allt inte löstes upp även om det är svårt att skilja på ballastdamm o olösligt hydraliskt bruk.
Antar jag...
