Ett både sorgligt och äckligt problem. Min fru fick diabetes typ 1, dvs insulinbehandlad, för ca 35 år sedan. Under årens lopp har sjukdomen tärt på hennes kropp, och speciellt på nervsystemet. Det är de mest avlägsna nerverna som tar stryk, t.ex. ögon, hjärta och ben. I min frus fall har även urinsystemet tagit stryk så hon är nu inkontinent sedan ett par år.
Problemet här är att hennes inkontinensskydd inte kan sitta för tätt för då får hon också liggsår. Resultatet är att hon ofta kissar på sig när hon stiger ur sängen och att det rinner ner på parkettgolvet. Golvet är nu förstört men det får kommande lägenhetsköpare hantera. Däremot vill jag försöka lappa golvet så att det inte flisas sönder i onödan. Min tanke är att tälja rent från flisorna som har börjat resa sig och fylla med t.ex. plastiskt trä.
Hur går jag till väga? Ska jag använda någon annan metod än plastiskt trä? Hur får jag fyllningen att fästa mot det fuktiga träet? Någon sorts primer?
Ljust trägolv med synlig ådring, plankor i förskjuten ordning, inomhusmiljö.
Trägolv med skarvar och ådring, naturligt träfärgat, inomhusbelysning, närbild.
Närbild på ett trägolv med synliga skarvar och ojämnheter.
  • Ledsen
mexitegel och 1 till
Trist läge men jag tror det är enklare på sikt att bara lägga in en plastmatta istället. Att försöka laga det där kommer ju bara se sju resor värre ut.
Finns ju plastmattor som är styva nog så man inte ens behöver limma dem.
mexitegel och 2 till
Utseendet är oväsentligt i detta läge, golvet är ändå förstört. Det vi vill undvika är trästickor i fötterna och ett något så när lättsvabbat golv.
jag tänker ju mest på att det kanske är bättre att få ett tätt golv i det här läget ? Med plastmatta är det ju iallafall inget som tar sig neråt.
BirgitS
Parkettgolv tål inte att svabbas alls utan om ni gör det kommer det ju bara att bli värre och värre ända tills det bara är en massa plastic padding.
Även jag instämmer i att det bästa är plastmatta. Om du spacklar upp skadan så det blir jämnt först så kan du sedan välja om du vill lägga plastmatta i hela rummet eller bara runt sängen, det finns på tex Bauhaus och lägger du inte hela rummet utan att en bredd räcker så kan du lägga in den själv om du vill.
