Grundfos ALPHA+ snart 10 år gammal. Farsan sa att den uppförde sig konstigt efter sommaruppehållet. Lysdioden pulserade och motorn varvade upp, stannade, varvade upp osv. Trasiga kondensatorer tänkte jag.
Öppnade elekronikenheten genom att lossa de två skruvarna, tog bort inställingsratten, bände ut den röda plasten på baksidan så hakarna släppte. Sen skruvade jag loss de invändiga skuvarna och drog lös den röda plasten tillsammans med kretskortet. Det sitter en kontakt som går in i motorn.
För att komma åt något på kretskortet så måste det lödas lös från stiften som sitter i plasten. Jag mätte kondensatorerna, en X2-kondensator på 1uF visade 380nF. Den sitter i serie till spänningsmatningen av elektroniken, så jag hade nog hittat felet här. Jag bytte även resten av kondensatorerna för spänningsmatningen när jag hade isär den.
Löst kretskort med nya kondensatorer
Baksidan
Fastlött på sitften i plasten
Kasserade kondensatorer
