Jag hade satt den närmare ny dusch. Är trevligare att arbeta med rensning uppifrån så att säga.Z Zorro03 skrev:
Kommer vara klinker i duschutrymmet där dusch och toalett stickspåren går, så blir lite lurigt att sätta den där.K karlmb skrev:
Man skulle kunna sätta den ngn meter efter att dom går ihop, då är man i ett annat rum med en heltäckningsmatta som man kan lyfta på.
Man kanske inte värt att lägga tid på det?
Är det ngn praxis att man ska ha renslucka efter ett visst antal meter?
Alltså här:
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Nä, du har rensmöjlighet via golvbrunnen i nya duschen så jag hade hoppat det.
Det går att rensa via golvbrunnarna och även via toalettstolen så skippa rensluckor, möjligen en där det går ut ur huset men det går lika bra att rensa från luckan på stammen till övervåningen.
Är det enkelt hade jag satt dit en renslucka.
När man är i rätt del av projektet kostar det nästan inget, och tar lite tid att fixa.
Med det sagt, så har jag inte behövt använda rensluckorna jag monterat en enda gång på drygt 10år... men vem vet, om 30år när rören börjar bli gamla och fulla med massa skräp kanske man får glädje av rensluckan.
Rensa uppifrån? Om det är riktigt stopp brukar man ju spola (inte bara rensband), då behöver man ju bli av med vattnet. Och då behöver man gå på nedifrån, för att slippa få ut vattnet man spolar på golvet. Så gör jag i alla fall.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 448 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 448 inlägg
Riktigrensbrunn i golv är bara motiverat vid utgången på avloppet under plattan enligt mig. Rensbrunn mitt i en villa är onödigt, spola gör man med enkelhet i rensrör, golvbrunnar eller via WC.
Jag har skrivit lite tidigare om min renslucka som blev placerad i matkällarens golv, precis där avloppet gick ut under huset till trekammarbrunnen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/spol-rensbrunn-till-avlopp-inomhus.275613/#post-2464666
