Bor i bostadsrätt och är lite nojjig när det kommer till vatten. Vill göra allt 150% rätt så att jag inte ska dra på mig någon vattenläcka, så därför frågar jag:
Min köksdiskho har lite svag avrinning på sistone. Den är 25+ år gammal men blandaren är nyligen utbytt. Jag har en sån där vevrensare från clasohlson som man sticker ner i rören och så snurrar man så att den vrider loss allt guck. Men den går inte ner genom hålen i "silarna". Den lilla har ju skruv verkar det som, och den andra tycker jag det ser ut som att man kan pilla upp och sen trycka på plats igen. Den verkar ha nåt som spänner ut mot sidorna och håller fast den i hon.
Är det så man ska göra för att rensa eller riskerar jag att pajja nåt om jag tar bort silarna för att komma ner i avloppet? Vill helst slippa skruva upp och öppna avloppet undertill.
Sorry om frågan är dum, men hellre nojjig i överkant än brådstörtad.
Moderator
· 52 453 inlägg
Skruva isär plaströren istället. Oftast går det att lossa de svarta muttrarna med handkraft, ev. förstärkt med en disktrasa för att få bättre grepp. Du ser lätt hur det skall skruvas ihop igen.
Alltså... jag gjorde det en gång i en annan lägenhet (hyresrätt före avflyttning). "Det är väl bara att rensa och skruva tillbaka igen efteråt." Men av någon anledning så pajjade gängorna när jag skruvade isär så det gick aldrig att skruva tillbaka och få det tätt igen. Killen som flyttade in lät hyresvärden fixa det för vi lyckades inte.
Är min första idé sämre även med denna erfarenhet som bakgrund?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Håller med föregående. Lossa muttrana vid pilarna så bör det gå bra.
Är det orolig för en läcka så är det ju synligt, spola ordentligt i kranen så ser du om det läcker. Jag hjälpte nyligen min mamma att rensa just på det viset, och det var en skarv som läckte, men då var det bara att byta packning (oring) i den skarven så var det löst.
Att försöka gå in uppifrån är besvärligt, bökigt och fel
· Västernorrland
· 2 114 inlägg
Bara för att förtydliga varningen.
Skruven i mitten av silen kan vara det enda som håller fast rören mot undersidan av hon.
Mycket svårare att montera tillbaka än rörskarvarna under.
Det är ingen fara, avmontera hela från silen ända ner till sista svängen. Sen tar du hela till badkaret och avmonterar alla bitar och spolar med hett vatten och börstar inuti, rent och fint.
Montera ihop och se till att tättningsringarna sitter som det ska. Smörja de med fett alternativ olja.
De kommer att sitta lika bra som de sitter nu.
Allt annat blir det halvfärdigt jobb.
Tack för infon om att skruven kanske håller fast allt, det hade jag inte tänkt på.
När jag häller kokvatten i hon så börjar det alltid knäppa i mina rör två meter bort (intill stammen) - inga vattendropp utan riktiga 'plastknäpp' - så nuförtiden spolar jag alltid med kallvatten samtidigt när jag häller av pastavatten etc. Så jag drar mig för att hålla ner några liter kokande vatten i hon.
Dessutom är det bara den vänstra (stora silen) som har dålig avrinning.
Det får bli att öppna i skarvarna och hoppas på det bästa.
