Ja, kan vara nåt hål där på mitten som måste spacklas, men överlag ser det ut som ett underlag som renoveringstapet "fixar" (om du inte har överdrivna krav på slutresultatet)
Se bara till att du inte har nåt mer löst kvar på väggen
Det är stor skillnad på olika renoveringstapeter, personligen föredrar jag Flüggers tjockare variant som det räcker att spackla de värsta ojämnheterna innan den sätts upp. Du bör dock grunda med tapetgrund innan för att minska risken att den gamla tapeten reser sig (bubblar sig).
Använd sedan rikligt med vävlim när du sätter renoveringstapeten och lägg på extra med pensel vid vådskarven innan du sätter våden. Kontrollera i släpljus att renoveringstapeten verkligen är helt limmad efter varje våd.
Renoveringstapet på bredspackel - tänker jag rätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bulor under renoveringstapet, vad göra?
Vilken renoveringstapet?
Hemma hos -
Grundfärg inomhus för att mätta renoveringstapeter?
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
