Jag har en smal liten korridor med många dörrar som ska få ny färg eller tapet (vad som nu blir enklast).
Väggen har nu strukturtapet med flera tapetlager och färg under, den går att pilla bort i olika omfattning, på vissa ställen ända ner till grunden och vissa ställen inte alls. I botten är det nog spånskiva på en sida och betong på andra.
Jag vill gärna undvika att bredspackla med allt (jobb och damm) det innebär eftersom vi måste använda passagen hela tiden.
Min tanke är att ånga bort all tapet och sen sätta upp renoveringstapet.
Undrar om det är en bra lösning?
Hur ojämnt kan underlaget vara när man sätter renoveringstapet?
Vilket märke och sort är bäst?
Är det nåt annat jag ska tänka på?
Ge mig allt ni har!
R
Att ånga brukar gå bra . även tapetklister som målas tjock på , rikligt och gladpack utanpå .och sitta över natt , då släpper limmet , kanske måste göras flera gånger . renoveringstapet behöver en slät yta för att det ska bli bra
Hur slät är slät?
Alltså om det ska vara helt slätt under renoveringstapet, vad är då poängen med den tapeten?
Om jag bredspacklar tills det blir slätt kan jag ju måla/tapetsera min slutfärg direkt...
R
Den slätar ut håligheter som finns , men är det toppar av större format så framträder dom , tänk kullerstensgata
Men som sagt häng kvar lite så kommer det mer här , ev från riktiga målare som har 100% koll
Satte Recover på en riktigt grov tapet med 'trådar' i, blev hur bra som helst. Helt slätt.
Men man får inte snåla på limmet till Recover.
rävlyan och 1 till
Har satt olika märken från Colorama o Bauhaus, både på "knagglig" vägg och över strukturtapet och grovväv med bra resultat. Okej vill man ha det slätt så är det att spackla å slipa som gäller..
Och säger det igen, använd denna och inte er vanliga mjuka tapetraka så kommer coverduken spänna sig över ojämnheter och strukturer..
Trähandtag tapetraka med vit, platt gummiyta för tapetsering och tapetudjämning.
Tack! Ska skaffa den isåfall :)
Mazen
