Då det verkar finnas massor med kunskap här provar jag lyckan för första gången.
Jag bor i en bostadsrätt med ett litet badrum på ca 3kvm. vid en stamrenovering (dakki metoden)nyligen har de funnit med fuktindikator att det finns höga värden av fukt i mitt golv. Ska köra nytt kakel o klinker, idag är det målade väggar samt ngn sorts betong/marmor kross på golvet(gammalt).
1. kan man lita på fuktindikator?
2. HUr lång tid kan det ta att torka ur med avfuktare?
3. Vill göra det mästa av rivningsarbetet själv(utom golv), väggarna fuktspärrades och målades för 1 år sedan, måste väggfärgen etc bort och hur gör jag det iså fall på bästa sätt?
Tack på förhand
F
Är det inte brf sak att kontrollera om det är fuktskadat. Det är ju brf som är ansvarig för fastigheten och du för lägenheten. Jag skulle nog be brf kolla upp fuktskadan ordentligt så att det inte är något större problem. Det kan ju orsaka stora skador i fastigheten om det är fuktskador.
Visar det sig vara bra så kan du ju gå vidare med kaklingen.
Lycka till
