162 063 läst · 726 svar
162k läst
726 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Vi drar alltså helt ny el och sliter totalt ut gamlaB byggarätt skrev:Det låter som ni är på rätt väg...
El dragning följer principer som ofta beror på äldre teknik med tändtrådar etc...
Moderna dragningar kan ändra på och minska mängderna rör och kabel men vi är bara i början av detta!
Samtidigt med att designa hur man vill att elen ska fungera kan man spara energi och öka säkerheten också...
Plejd heter ett smart system som är bättre än många andra på några sätt!
Det brukar gillas av elektriker då det regleras utan fördröjning vilket är segt med andra enkla system
Sedan finns det ett dyrare KNX men då krävs det busskabel om fördröjningar ska undvikas
Gubben har tagit upp dörrhålet till toan för trots att vi faktiskt fick godkänt av kommunen att behålla gamla 70 dörren så vill vi ändå ha en bredare dörr inför sämre tider.
Har dragit lite flexrör och skruvat dosor.. Fick veta efter att jag hade dragit första dosan att det alltså inte behövs dubbla rör utan att dom funkar som in och utgång, där av dubbla. Skratta bäst ni vill men nu har elektrikern lite valmöjligheter när han når det där hörnet!
Hur menar du dra så man inte kan skruva åt dom? Jag sträcker ut dem så de är styva när jag klamrar fast demB byggarätt skrev:
Fick alla elgrejer av elektrikern så litar på att det är saker som är lätta att jobba med för dom sen
Toan sparas precis som den är och många andra skrymslen i huset får tillbaka sina snirklor bara vi fått slå på isoleringen först. Vi har en hög med snickeriglädje som vi sparat för att kunna peta tillbaka senJonatan79 skrev:
Så att man inte skruvar i elledningar när man sätter upp tavla/hylla, dvs att rören/flexslangen följer en rimligt förutsebar väg mellan dosornaHiréns skrev:
När elrören dras igenom regeln kan de vara bra att dra de ett par cm in så skruv till gipsskivorna inte kan träffa röret. Det är rätt så låg risk att det sker men du vet om Murphys lagHiréns skrev:
Bra det var precis det jag menade att du sträcker dom och klamrar ordentligt!Hiréns skrev:
Skydd mot att rören skadas av spik o skruv är kanske överkurs ?
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
Ni planerar inte in Tpnät/LAN direkt eller?
Dom kan bara ta skada där dom går genom regeln och det är totalt 8 cm i hela huset hittills. Det mesta följer längs golvet, mellan reglarna, bakom isoleringen annars. Eller i taket. Att råka skada ett rör i efterhand är väl i princip omöjlig eftersom röret böjer sig från skruv/Spik. Alltså om du ska spika upp en tavla t.exB byggarätt skrev:
