162 063 läst · 726 svar
162k läst
726 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Ja flexrör brukar flytta sig när en skruv kommer, det är alltså när du borrat igenom en regel så är det bra med 3-4cm trä ”utanför” elrören så gipsskruven inte träffar rören. Det är alltså i regeln där röret inte kan flytta sigHiréns skrev:Dom kan bara ta skada där dom går genom regeln och det är totalt 8 cm i hela huset hittills. Det mesta följer längs golvet, mellan reglarna, bakom isoleringen annars. Eller i taket. Att råka skada ett rör i efterhand är väl i princip omöjlig eftersom röret böjer sig från skruv/Spik. Alltså om du ska spika upp en tavla t.ex
Produkter som diskuteras: "gipsskruven"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Exakt ett sätt är att sätta en plåtbit över rören där de passerar regelnHiréns skrev:Dom kan bara ta skada där dom går genom regeln och det är totalt 8 cm i hela huset hittills. Det mesta följer längs golvet, mellan reglarna, bakom isoleringen annars. Eller i taket. Att råka skada ett rör i efterhand är väl i princip omöjlig eftersom röret böjer sig från skruv/Spik. Alltså om du ska spika upp en tavla t.ex
Svärfar har varit hit och inspekterat och säger att det ser bra ut men att han är orolig för den här springan. Han menar att det kan bli svajigt i golvet eller hål i mattan, men vi ska ju ha laminat-klick golv.
Den är alltså skarvad över en balk.
Vad säger experterna?
För att ha en tillräckligt bred del framför vedspisen som håller att hoppa på. Skulle vi inte kapat så skulle originallängden på skivan minus spont blivit 5 cm från cementkanten och skulle den inte gått så där långt ut så hade den inte avslutats på en balk. Så, för att få hållbarhet i kanten kort sagt.B byggarätt skrev:
Kan man inte limma in ett par, tre "kex" tvärs över springan?Hiréns skrev:
Den där glipan har ingen som helst betydelse så den kan inte orsaka något svaj i golvet när det ligger ett klickgolv ovanpå. Vore det hemma hos mig så skulle jag vara förbannad över glipan men det bara för att det inte blev perfekt, inte för nån risk för ev svaj eller gung.
Vi har bra bygghandlar här men längtar just nu efter en soffa från chilli, ett kylskåp från tretti, ett kakel och en glasdörr från Bauhaus och en takpanel från Hornbachoscarwww skrev:
