Har var allt för passiv för länge och började riva i vårt lilla badrum/toa eller var man kallar det när det endast är en WC samt ett handfat.
Klinker, betong, sand mm är borta och nu ska det fyllas med något och det borttagna elementet skall kopplas om till golvvärme samt fönstret ska ersättas.
Men vad gör jag nu?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Byta avlopp
Betong (EPS ?) till en viss höjd
Slang till golvvärmen
Flytspackel
Kakel/klinker
In med WC samt handfat.
Klart
Det är den korta versionen, men vad gäller kring tätskikt då det inte är dusch eller badkar.
Måste jag armera (det är ett betongvalv) men jag ska upp 170mm inkl klinker?
Vad kommer jag att glömma då det är för sent?
Hur gör jag med vattenrören? Isolera dessa?
Men vad gör jag nu?
Byta avlopp
Flytspackel
Kakel/klinker
Klart
![Gammal, sliten rumsavdelning med rör och isolering på ett rörigt betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/657/657199-5865ce8169ca58c9a2562a01c30c4f12.jpg)
![Gammalt skadat golv visar framträdande rör och kablar; behöver reparation eller underhåll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/657/657200-fea6cb0e0be82b91d2bc96e045fc765b.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 857 inlägg
- Stockholms län
- 38 857 inlägg
Och för övrigt är det ju bra att läsa branschreglerna från BKR (kakel, klinker) och Säker vatten. där står t.ex. regler om tätskikt, förbud mot rör som kommer upp genom golvet om det inte är avlopp, förbud mot dolda vattenkopplingar.
Renovering av badrum - elgenomföringar
Badrum -
Belysning/smart belysning/antal lampknappar badrumsrenovering
Badrum -
Mindre defekter badrumsrenovering
Badrum -
Material kostnad för renovering av ett lite badrum (3.3 m2)
Badrum -
Besiktningsprotokoll - svartmögel, fukt, badrumsrenovering antagligen utförd av någon utan behörighet
Köpa & Sälja hus
