Renoverar en Strands S68 pelarborrmaskin.
Ska lossa den återstående halvan av växelhuset nu.
Vet att det sitter ett stift i undersidan av den så den måste dras av rakt upp men den lossnar inte.
Måste axeln på bilden dras upp först eller hur gör man detta bäst?
Med vänlig hälsning. Jörgen
Inuti en röd Strands S68 pelarborrmaskin visas ett delvis demonterat växelhus med synliga kugghjul och axlar.
Fick du loss den? Och i så fall hur?
Hej! Under halvorna sitter en rund ”skiva” i aluminium fäst med en skruv underifrån i den ena av halvorna. Det var denna som ställde till problem för mig. Du når den skruven underifrån maskinen och upp genom själva huset.
Så här i efterhand hade jag gjort så här.
Lossa först skruvarna runt den delen som sitter vid lampan och dra av den med avdragare. Denna delen håller det nedersta lagret. När den och skruven vi pratade om innan är borta kan man dra den högra av halvorna rakt upp.
Det sitter en styrpinne i den högra halvan, Mot dig om du står framför maskinen och till höger. Jag knackade ur den först.
Hoppas det hjälper!
