Ska börja renovera källarväggar relativt snart. Detta beror till stor del på att vi kommer att installera bergvärmepump inom ett par veckor. Då vill jag att källarväggarna ska vara renoverade i det hörn där den ska stå. Annars verkar det omöjligt att komma åt detta. Resten av väggarna tar jag senare.
Huset och källare är från 1928. Den förra farbrorn har målat med plastfärg. Denna kommer jag att ta bort med hjälp av en vinkelslip och en diamtskiva. Därefter måste jag få väggarna snygga igen.
Min förhoppning är att kunna spackla upp dem snyggt/hyfsat snyggt och på så sätt slippa putsa vilket verkar rätt bökigt.
Har inte full koll på om väggarna idag är putsade med kalkbruk eller cementbruk. Men det kommer jag ta reda på.
Det jag behöver hjälp med är produktval. Vad ska jag välja? Husfix? Finja 360? Vad är lätt bra att spackla med? Det ska ju släppa igenom fukt mm.
Tacksam för svar.
Slå ner putsen och putsa om, det är enklast och bäst.
Att hugga ner puts brukar gå ganska fort om det är gammal kalkputs. Offra en gammal handyxa och hugg med bredsidan mellan puts och vägg. Bilmaskin brukar slå för hårt i gamla väggar speciellt om det är murade väggar så handkraft rekommenderas.
Tackar för svaret.
Men det är just det som jag vill undvika. Dels tror jag inte putsen är så dålig så att den förtjänar att rivas ner. Det är endast färgen som måste bort + plus att det finns lite putssläpp längre ner på väggarna.
Spackling är något som jag är rätt ok på så därför undrar jag om det finns några produkter som kan rekommenderas.
Mvh Per
Vad blir det för färg sedan?
Jag har också en källare och där har plastfärgen släppt nedersta decimetern på ett par ställen. Jag har ingen lusta att ta bort all färgen och ännu mindre all puts. Silikatfärg går därför bort hos mig och känns lite overkill hos dig. Men finns det någon annan sorts bra putsfärg?
Nja, har inte riktigt hunnit funderat på färgen ännu. Men tar jag bort all färg lutar det åt nån silikatfärg. Iaf nån färg som släpper igenom fukt på ett bra sätt.
Fred vom Jupiter
Problemet är att om du har en puts från 1928 så är den med allra största sannolikhet en kalkputs och alla cementprodukter är inget att rekommendera på en sådan puts. Och de flesta spackel typ "husfix" och Finja 360 är cementprodukter och får en dåligt vidhäftning på din gamla kalkputs. Sen blir dom också för hårda och för täta på din puts.
Och de övriga spackelprodukterna typ sandspackel etc är ofta latexbaserade och för täta så dom släpper precis som plastfärgen.
Det finns sällan genvägar om man vill ha det bra och hållbart, tyvärr.
Om du inte vill putsa om hela ytan så slå ner putssläppen och putsa om dom bitarna enbart. Om det går att slipa ner färgen så gör det men hoppa över "spacklingen". Risken är dock att det kommer att smulas sönder när du går igång med slipen i kalkputsen.
Nä det är väl tyvärr så. Genvägar är sällsynta i en bra renovering.
Jag ska kolla in putsningen i helgen, vad det är för typ och kvaliteten. Det kan ju vara så att den putsats om under årens lopp. Om det då är ett hårdare bruk (cementbaserat) som använts så skulle väl iaf i teorin finja 360 och husfix kunna fungera?
Teoretiskt kan man göra mycket..............men om det sen håller är ju en helt annan sak ;)
Putsat före 50-talet kalkbruk efter 50-talet kalkcement (kc) bruk, som riktlinje. Men mitt råd är det samma om du vill att det att bli bra. Putsa om den delen av källaren som kommer bakom värmepumpen, sen kan du experimentera på åtkomliga delar av källaren där du har möjlighet att göra om det sen "när" det släpper
Bara ett råd !
D_a_g_g
