1 229 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Renovering av garage som håller på att rasa samman.
Jag har en byggnad (garage) på min tomt, som jag gärna skulle vilja reparera innan det viker om kull sig. Det är byggt på en gammal grund som börjat att vittra sönder och därför har byggnaden nu börjat att halka av. Det är byggt för länge sedan, inte i detta århundrade, troligen kanske i början av förra. Saken är den att det är byggt högst 30 cm från gränsen till grannen, men som sagt byggnaden har stått där och flera ägare till bägge tomterna har kommit och gott.
Jag skulle samtidigt gärna vilja då jag river för att sätta upp det igen göra det kanske en meter bredare och en meter längre.
Hur är det då byggnaden har stått där sedan. Måste man ha grannens medgivande för att åtgärda byggnaden genom att riva och bygga upp den på nytt.
Saken är att grannen inte alls är av den vänliga sorten.
Självklart måste jag nog begära bygglov från kommunen, men måste jag bygga den 4,5 meter från grannen eller kan jag låta den sidan av byggnaden få stå kvar på grunden jag reparerar?
Om du gör för stor renovering räknas det som nybyggnad ändåB Byggda skrev:Jag har en byggnad (garage) på min tomt, som jag gärna skulle vilja reparera innan det viker om kull sig. Det är byggt på en gammal grund som börjat att vittra sönder och därför har byggnaden nu börjat att halka av. Det är byggt för länge sedan, inte i detta århundrade, troligen kanske i början av förra. Saken är den att det är byggt högst 30 cm från gränsen till grannen, men som sagt byggnaden har stått där och flera ägare till bägge tomterna har kommit och gott.
Om du river byggnaden helt så är det 4.5 meter till tomtgräns som kommer att gälla på nybygget.
Men, om du renoverar en sida i taget på gamla så ska det vara ok. Under förutsättning att det inte blir större än innan, för då ska du ha bygglov och medgivande.
Så vart det vad min kommun sa till mig i liknande fall.
Tack skall du ha! Ja jag misstänkte det !D dibb skrev:Om du river byggnaden helt så är det 4.5 meter till tomtgräns som kommer att gälla på nybygget.
Renovering av garage, tips och råd är varmt välkommet!
Renovering av hus 1877 modernt men behåller mycket av det gamla
Socialt & Projekt -
renovering av garage
Renovering av garage (skall bli boyta)
Grund & Markarbeten -
Garagerenovering från hönshus till modernt garage
