Ventilationsfråga...
Huset är en tegelbyggnad på 35 kvm med snedtaksövervåning (ska bli isolerat + ångspärr) som ska göras om till sovloft. Kommer öppna upp ett bjälklagsfack (4 m × 0.9 m) för uppgång och öppning uppåt för luftcirkulation. En luftvärmepump kommer placeras på nedervåningen. Kök byggs på undervåning och badrum kommer ligga i en utbyggnadsdel. Se skisser.
Hur gör jag smartast/lättast med ventilationen?
Placering av ventiler?
Funderar t ex på en solcellsdriven fläkt på övervåningen bredvid/ovanför(?) fönstret som drar ut luften.
Tack på förhand för era tips och förslag!
  • Handritad skiss av husplan med markerade fönster, ingång, luftflöde och plats för luftvärmepump.
  • Arbetare installerar bjälkar i snedtak på en övervåning med synlig tegelvägg.
  • Tegelbyggnad med snedtak och arbeten på fasaden under en himmel med moln.
  • Tegelbyggnad med snedtak och vit utbyggnad som ska renoveras till sovloft med ny ventilation.
  • Man mäter för renovering i rum med synliga takbjälkar och tegelvägg, renoveringsmaterial syns.
Redigerat av moderator:
Ingen som har lite tips?
Mvh
/Calle
Lyfter den här frågan igen. Är det någon som har förslag på hur jag ska tänka med ventilation?
Mvh
Grundläggande ventilationsfunktion är att luft ska gå ut från kök och badrum, och in i sovrum och vdgsrum.
I ditt fall alltså tilluftsventil i sovrummet och frånluftsfläktar i badrum och kök.
Fläktar måste till eftersom luftflödet måste tvingas mot sin naturliga rörelse. Annars kommer det att bli tilluft i nedervån och frånluft i övervån.
Edit: Det förutsätter att huset är tämligen tätt. Annars blir det ändå frånluft i sovrummet, (och tilluft i otätheter).
Norrköping2009
