tänkte rådfråga lite här. vi håller på att renovera efter en vattenskada och har lite funderingar angående vedeldad bastu. alla väggarna som bastun kommer ligga på är siporex samt putsade med som det ser ut murbruk B totalt ca 20 cm breda ( innerväggar ej ytterväggar, källarvåning).
I väggen bakom som man ser på bilden går elledning i väggen samt på andra sidan väggen finns en elcentral. när jag planerade detta med Harvia sa de att de inte skulle vara några problem då temperaturen i röret inte kommer bli högt. Bastu aggregatet kommer liga 150 mm från väggen.
Min fundering är kan jag kakla den väggen samt sätta på bastupanel utan att vara orolig? taket kommer att sänkas lite som det röda sträcket visar på bild och isoleras, vattenrören kommer att bytas till rör utan skarvar innan de byggs in.
Känns inte jätte tryggt för mig men som sagt jag är ingen specialist därför vänder jag mig till er.
