427 553 läst · 1 495 svar
428k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
har iaf fått upp gipset nu ska sätta upp innertaket, hoppas bli färdig ikväll med taket.
spackla skarvar och skruvhål en gång med kanske? vi får se... bäst att jag börjar jobba. kommer lite bilder innan ja går o lägger mig
som ni ser, är det inte så jättefint i kapningarna, har knappt någon plats att skära till skivorna, så har fått skära dom lutandes mot väggen. + försökt spara på så mycket gips som möjligt. man lär sig så länge man lever dock och nästa rum kommer jag göra mer noggrant. ska sätta det sista av innertaket, sen gå o lägga mig.
Visa bilaga 199379
Visa bilaga 199380
Visa bilaga 199381
Visa bilaga 199380
Visa bilaga 199381
aja. innertaket uppe iaf. tog en liten paus och sen körde jag resten. tungt att göra själv eftersom skivorna var så tunga och måste passa in dom o samtidigt skruva.
Det är färdigt innertak från byggmax. i tvättstugan körde jag med fasat takgips. detta var onekligen smidigare i.o.m. att man slipper spackla. men eftersom gipsskivorna inte har not o fjäder, är dom ju lättare att skruva opp.
fråga vad gäller el...
ska koppla in uttagen igen, var ju tvungen att koppla ur när jag gjorde hål för dosorna i gipsen....
vad händer om man sätter fas och nolla på fel ställe på uttaget?
hur kollar man vilken som är fas och nolla?
andra praktiska tips? ska jag skala kablarna på nytt innan jag kopplar i dom eller är det bara att låta dom va?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sätter du fas och nolla fel så är det ju bara att vrida sladdkontakten 180°
det är ett ojordat uttag
hehe, har noll koll på el alltså. men det är ju två sladdar som ska in i två hål. hur svårt kan det va tänker jag.
plus det är väl det enda som är lagligt att göra själv. det vill säga "byta" uttag.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 367 inlägg
Det är en av fördelarna med växelström, det spelar ingen roll vilken plats dom sitter på
söker den kunskapen nu!! har dragit mycket kablar förut, men aldrig till eluttag. har även varit med elektriker och fått dra flexslang och kollat när han har installerat dosor och dragit kablar och kopplat.Chrissofsweden skrev:
har bara inte fattat liksom själva systemet bakom. vad exakt fas och nolla är och hur det funkar m.m.
