Hej forumet,
Dags för mig som så många andra att starta en projekttråd här på byggahus. Framförallt för att det är fantastiskt med den samlade expertisen som finns här på forumet och jag hoppas på tips/råd från er alla med olika erfarenheter. Dels även för att jag skall kunna se tillbaka till vad som en gång varit och vad som skett under tidens gång. Jag kommer att lägga upp en del bilder framgent på vad som redan är gjort och fokus ligger just nu på att färdigställa sovrum samt att renovera källaren. Så fort vädret lockar kommer jag även att byta ut staketet (tråkigt sidoprojekt enligt mig).
Riva garderob
Riva klädkammare för plats för ett till sovrum
Barnkammare som skall bli ett med klädkammare
Väggen ryker
Båda fönstren får vara kvar tills vidare. Kanske i framtiden om vi byter fasad så gör vi ordning det. Mamma och pappas rum så vi lägger inte så mycket energi på den detaljen.
Gipsar taket
Tapetsera och återställa
In med vitpegmenterad ask parkett sen lister. Sen har vi även satt upp en garderobsvägg (PAX med Tyssedal dörrar) i vårt sovrum.
Utfördes 2022
Fortsättning följer
Riva garderob
Väggen ryker
Gipsar taket
Utfördes 2022
Fortsättning följer
Sovrum 2 renoverades även 2022
Staket 2022
Väntar på bättre väder inför staketbygge på första sidan
Våren dök upp och jag började gräva
Gjuta ner plintar
Bygga staketstolpar etc
Barnsäkrat
Gjuta ner plintar
Barnsäkrat
Blir lite bilning i sutteräng/källarplanet om några veckor. Har lite frågor till experterna här på forumet innan jag drar igång. Då vatten går i plattan u nuläget så håller jag på att dra om rören.
Här kommer frågorna. Hoppas ni kan hjälpa
Hur kopplar jag pex 15 mot denna koppling på tvättmaskinen?
det skall endast göras provisoriskt under renoveringen. Behöver rätt övergång på kopplingen helt enkelt.
Fråga två.
Inkommande vatten ska vridas 180 grader. Kan ni se om detta är en klämringskoppling eller om den är linad eller hur jag gör med denna? Behöver vara förberedd när jag väl släpper på den, snurrar den och sen drar åt dig igen samtidigt som den skall hålla tätt.
Fråga tre.
Otydligt på ritningar om grundmur står på platta eller om den är förankrad i berget eller liknande. Utefter bilderna. Vad tror ni? Kan jag bila upp utan vidare eftertanke? Eller ska jag ta det i etapper? Hur långt från yttervägg bör jag hålla mig? Ska dra nytt avlopp, isolera och slänga i golvvärme.
Kommer fler helhetsbilden på projektet framöver. Nu står jag och stampar med lite frågetecken bara..
Fråga två.
Fråga tre.
Funderar på att köpa vår första villa men behöver tips, renoverings kostnader?
Köpa & Sälja hus -
Renovering av 70-tals sutterängvilla
Socialt & Projekt -
Hemma hos Ugglan, Totalrenovering av 70-tals villa
Hemma hos -
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Socialt & Projekt -
Totalrenovering av 70-talsvilla
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
