Jag har ärvt en läckande kallvattenservis som ger fukt i sommarstugans teknikrum och söker tips på lösningsförslag/tillvägagångssätt.
Det är två stycken slangar (inmurade i golvet) med inkommande vatten. Ändarna på dessa slangar ligger i en grävd brunn och i en bäck. Ingen av dessa kan vi dra upp/stänga av så det enda stället att stänga är dessa gamla skruvventiler.
Även om vi stänger dessa ventiler så kommer det in lite vatten, så min första plan var att sätta nya kulventiler direkt efter de gamla skruvventilerna.
Den fina silvertejpen och svarta tejpen vid fördelaren hintar ju om att det är någon läcka som någon försökt täta tidigare.
När allt är avstängt så blir det framförallt kondens + rinner längs vänstra slangen som är har "tejplagningen", det verkar därmed som att det är den skruvventilen som inte är tät nog.
Det bästa vore (väl?) att kapa slangarna och sätta på nya kopplingar, men det går ju inte att stänga av vattnet innan dessa skruvventiler. Jag kan få ner trycket till nästan noll om jag tömmer brunnen och gör detta på vårvintern när bäcken är bottenfryst och den ledningen inte har självtryck.
Men vad är det för typ av inmurad slang jag har under skruvventilerna? Huset är från 50-talet.
Yttermått på gängan på slangkopplingen är 41,9 mm (R32?).
Nu har jag inte yttermåttet på slangen men kan det vara denna typ? https://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-aldre-standard-utv-36x32r/
Fråga: Bör jag försöka kapa slangarna och sätta nya slangkopplingar och kulventiler? Eller är det ok att sätta nya kulventiler direkt på de gamla om jag inte lyckas bli av med inflödet?
Fråga 2: Jag tänker riva hela fördelningen till nya delar. Det inmurade röret ska väck. Bör jag köra metallkopplingar eller kan man köra hela fördelningen mellan nya kulventiler och pumpautomat (bild 2) med PRK? Tydligen har det suttit en trådfilterbehållare mellan bitarna med PEM precis innan pumpautomaten.
Jag funderar på att göra plats för ev trippelfilter.
Idealiskt vore något prydligt som denna installation: https://www.byggahus.se/forum/threads/pem-vs-rir.272249/#post-2763654
(men byt vattenmätare mot trippelfilter)
Är PEM att rekommendera mellan fördelning och pumpautomat, eller bör jag ha något annat?
Tacksam för alla tips, även om sånt i bild som jag inte frågat om!
  • Bild av två gamla skruvventiler med svarta tejplagningar, märkta "Bäck" och "Brunn", på inmurade vattenledningar i ett teknikrum.
  • Gammal rörledning med kopplingar i ett teknikrum, med gamla ventiler och tejpade anslutningar, pekande på potentiell vattenläcka.
