Jag har ett matbord i massiv björk som sedan tidigare varit lackad. Jag har slipat bord lacken och fått en fin yta på ovansidan, men ännu inte gett mig på undersidan. Behövs det, eller kan jag låta undersidan förbli lackad (eftersom den ändå inte kommer synas)?
Hade tänkt använda linolja (http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Olja/Linolja-kokt-2000018159/) för att olja in bordet efter slipning.
Alla tips uppskattas.
Cheesen
Hade tänkt använda linolja ([länk]) för att olja in bordet efter slipning.
Om du inte tänkt måla eller lacka så behöver du ta bort lacken på undersidan. Annars kommer bordet att vilja slå sig med årstidsväxlingarna. Det kommer nämligen att torka ojämnt.
Okej, behöver jag även olja undersidan då?
Är bordet verkligen lackat på undersidan? De flesta bord jag har tittat på har varit trärena på undersidan. Även bord av toppkvalitet utförda av kända mästersnickare. Inget av de jag sett har slagit sig.
Cheesen
Det är en god idé. Försök sträva efter att ha samma yta på båda sidorna.
Ja, lackat på undersidan.
SysterNett
Cheesen
Nu är ju det här ingen bordsskiva utan en bänkskiva specialsnickrad i björk som tyvärr har fått för dålig ytbehandling på undersidan. Då kan det bli såhär rakt efter några år. Den skruvar sig med årstiderna....
Deformerad bänkskiva i björk vid köksvrån som böjer sig uppåt p.g.a. otillräcklig ytbehandling.
Nu har jag grovslipat hela bordet och alla delar med 80-papper. Går det bra att hoppa till 180 och slipa det lent och fint för att sedan olja? Eller måste jag gå in med säg 120 mellan?
T
Ja, du behöver flera slipningar med gradvis finare papper om du vill få bort slipränder/sliprosor.
Det behöver inte slipas lika fint på undersidan förstås men jag skulle nog gå från 80 -> 120->180 ->240 på bordsytan och andra exponerade ytor(t ex sargens yttersida)
På undersidan skulle jag nog ta 80->120 och sen kanske 180 eller stanna på 120.
Oljade möbler behöver slipas finare än lackade möbler eftersom oljan inte fyller något av slipränderna.
Tack för svaren.
Jag har nu slipat och oljat ben/stomme med 120, 180 och avslutat på 240. Oljan framhävde verkligen lyster hos träet.
Jag tänkte låta dessa bitar torka tills imorgon och för att sedan slipa med jättefint våtslippapper och olja en gång till. Jag tänkte göra samma process på bordskivan, men tänkte oavansidan kunde få lite extra kärlek med kanske 3-4 lager olja istället för 2. Är det OK att olja olika sidor "olika" mycket eller måste jag olja undersidan av skivan lika mycket också?
