Hej där fina forumvänner!
Jag behöver er hjälp, era goda råd och tips.
Jag har en stor (7mx3m) så kallad vikarmsmarkis (FA 42 Classic) som är ca 5 år gammal. En av sömmarna har gått upp och det löste jag förra sommaren akut med lite snabblim. Nu känner jag att det är läge att ta ner markisduken och ge den lite omsorg. Limmet håller inte bra längre.
Anledningen till att sömmen har gått upp är att den utsätts för mekaniskt slitage då den går emot en hållare för valsen. Antagligen behövs det en sån hållare då markisen är så lång att det blir svikt i valsen. Men placeringen rakt över en söm gör ju att sömmen ovillkorligen kommer att nötas bort med tiden. Det är vad som hänt redan efter 4 år.
Grå rullgardin monterad på fönster, mekanisk del synlig, diffust ljus, närbild, otydlig kontext, inomhus.
Ovan kan man se "hållaren" som slitit ut sömmen.
Vit rullgardin mekanism närbild, väggfäste, väggstruktur, föremålens textur synlig, inget synligt slitage.
På andra gavel (som INTE visas på bild) sitter en Somfy-motor. På denna sidan sitter bara en hållare för valsen.
Närbild på ett garageportens fjädersystem och dess mekaniska delar med fokus på fjädern och kabeln.
Här är samma gavel fast ur en annan vinkel där man kan se markisväven gå in i valsen. I Markisväxen ligger ett litet vitt plaströr som håller väven på plats. Som man kan se på förra bilden så går inte detta vita plaströr att dra ut då valshållaren blockerar.
Nedan är mina 2 funderingar:
1) Hållaren sitter från fabrik monterad rakt över sömmen. Det är väl också där som "markisrullen" blir som tjockast kan jag tänka. Hållaren verkar lätt att flytta åt sidan. Är det rätt att göra det även om det inte blir tjockaste delen av "markisrullen"?
2) För att kunna dra ut markisväven ur valsen så börjar jag inse att jag måste montera av hållaren för valsen. Hållaren blockerar så att jag inte får ut vare sig röret eller markisen. Blockeringen syns tydligast på bild 2. Hållaren sitter fast med en enda liten insexskruv som tyvärr sitter stenhårt. Har lagt på rostlösare och låter det verka över natten, får se om den lossnar. Frågan är om jag är inne på rätt spår, dvs. att hållaren måste monteras av. Jag kan inte se att det går att lösa på annat sätt. Känns ändå lite nervöst att göra detta. Tänk om valsen kuggar ur i andra änden där motorn sitter och det börjar ramla ut saker där som jag aldrig klarar av själv att få tillbaka. (Jag tänker så jag)
Tips och råd tas tacksamt emot!
