Hur kan jag rädda detta?
Jag vill gärna putsa o måla den med..
Hur går jag tillväga steg för steg.
Tack på förhand😊
  • Skorsten av gammal tegel på taket, med flagande puts och behov av restaurering, mot en klarblå himmel.
I princip bygger du en ställning på taket runt murstocken, sedan plockar du ner den varv för varv och dokumenterar noggrant hur varje varv är murat. Troligen får du tar ner till taket eller ännu lägre, beroende på hur tegelstenarna ser ut. Sedan byter du skadade stenar och murar upp den igen.
När du är klar är det bra att sätta på en huv som skyddar mot regn.
Innan du börjar kan det vara bra att sänke ner en kamera och kolla hur piporna ser ut så du kan få en uppfattnining och arbetets storlek.
Inte fel att prata med skorstensfejarmästaren på orten och fråga om hans uppfattning för det lär krävas provtryckning efteråt.
SågspånPappspikEternit och 2 till
Låter bra, får invänta lite bättre väder bara.
Tack för din tid och svar.
