Hej vänner!
Bor på villa byggd 1969. Genom husets yttervägg sitter en vattenutkastare av äldre typ i mässing, som insåg jag nyligen att den småläcker konstant.
Finns det renoveringssats med nya packningar att köpa man till den?
Känner igen någon av er kranens märke/modell?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är en gammal VA/Gustavsberg.
Finns flera trådar på forumet
https://www.byggahus.se/forum/threads/demontera-gammal-vattenutkastare-fran-70-talet.350618/
https://www.byggahus.se/forum/threads/gammal-vattenutkastare-laga-eller-ny.421847/
https://www.byggahus.se/forum/threads/laeckande-gammal-vattenutkastare.315456/
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-byter-vi-var-gamla-vattenutkastare.318523/
https://www.byggahus.se/forum/threads/laeckande-vattenutkastare.455007/
https://www.byggahus.se/forum/threads/fa-bort-gammal-vattenutkastare.459375/
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-ny-vattenutkastare-sjaelv-som-nyboerjare.411649/
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-loes-vattenutkastare.195566/
Finns en massa olika varianter verkar som. Min vatenutkastare har ingen plaststång i plast, utan ett metallrör som tycker på ventilsättets packning.
Är det reservedelen på länken som gäller?
https://www.rinkabyror.se/artikel/packningar-utkastare-86-/
Jag har läst alla länkar övan, sökte högt och lågt på nätet för reservdelar utan att hitta något.
Så jag fiskade ut den gamla packningen, muttern och brickan som låg djupt in vid ventilsättet.
Pinne är M6 så jag har använt en 4mm:s stans för att stansa ut hål genom 2st. runda packningar, som smörjades lätt med silikonfett och fixerades tillbaka med ursprungliga bricka och mutter (blå threadlock på gängan).
Sedan allt monterades på stången.
Teflonsnöre på gängen och en ny gummipackning.
Passar på och smörjer även skruvens helix!
Jag fattar inte varför det där röret behöver vara så långt?
Du använde en biopsitång för att få ut delarna?😅
Renoverare
· Uppsala
· 1 807 inlägg
Henningelvis skrev:
Exakt så!Henningelvis skrev:
Ventilen ligger inomhus och det långa röret som sträcker sig genom röret dränerar sig från vatten för att inte kunna frysa sönder.
