Skulle behöva fylla i och fräscha upp fogarna mellan klinkersen i duschen. Räcker det att skrubba rent och fylla i nytt? Hur funkar fogfärg?
Har svårt att få kort allt det svarta, är det helt nödvändigt?
Tacksam för råd på vägen!
  • Fog mellan vita duschplattor med mörka, slitna fogar, som behöver uppfräschning och eventuell fogfärg för bättre utseende.
  • Fogade vita klinkerplattor i dusch med mörka missfärgade fogar.
  • Vita klinkers med grå fogar i dusch, där fogarna ska rengöras och uppdateras.
BirgitS
När man lägger på ny hårdfog så får det inte bli för tunt lager för då kommer det att lossna efter en tid. Så om det inte bara är djupa hål du ska laga så behöver du först få bort en hel del av den befintliga fogen, t.ex. med en fogskrapa.
Har använt en enkel fogpenna för att måla över fogarna mellan kakelplattorna på gästtoalettens stänkskydd. Det behöver göras om med några års mellanrum så inget jag skulle rekommendera till ett golv som slits mer. Men det lär finnas bättre fogfärg.
Tack! Får nog skrapa för säkerhets skull, och tänkte lägga ny fog.
