håller på att riva ut all isolering i källaren. Ska lägga klinker och putsa väggar så det andas (kommer leja ut).
några frågor.
1. om jag slipar väggar och golv. Hur snabbt bildas det ny cementhud. Muraren kommer om 1,5 månad
2. Kommer sänka taket med gles och sätta spottar. Nått tips på hur jag löser fiberboxen. Vill inte ha denna synlig. Den går vidare in till ett annat rum där jag har ett skåp med mediaboxen. Se bild.
3. Hur gör jag runt fönster. Kan jag riva träboxarna och bara spara själva fönstret? Se film.
tack
några frågor.
tack
Kontakta fibernätägaren och fråga om det är möjligt att få omvandlaren flyttad till utsidan av huset, eller få fibern omdragen direkt till mediaskåpet via infälld kanalisation.
Träsmygarna runt fönstren kan du riva ner. Kolla hur isoleringen ser ut runt fönstren, och låt sedan muraren putsa smygarna istället.
tack! Kan jag slipa nu eller kommer det bildas ny cementhud? Bör jag tvätta bort mögel o skit innan?E Emil_K skrev:Kontakta fibernätägaren och fråga om det är möjligt att få omvandlaren flyttad till utsidan av huset, eller få fibern omdragen direkt till mediaskåpet via infälld kanalisation.
