Tjenixen
Fick gamla pardörrar av grannen när han rev sommarstugan. De har använt som ytterdörr och haft slaget karosspanel på utsidan.
Det är spegeldörrar, och iaf den ena är lite skev, har inte granskat den andra närmare. Det är som att den gått isär lite, alltså att de horisontella delarna av ramen glidit ur lite ur de vertikala. Jag tänkte skrapa av all färg och ta isär och sätta ihop den igen, samt korta av en av speglarna då den är väl hög för mitt ändamål.
Det jag funderar över är om det är lönt att göra som det varit, att hela dörren är i trä, och det sitter små träsprintar för att hålla ihop den eller om man på en gång ska skruva ihop den? Jag tänkte sätta ny panel på utsidan, eftersom jag tänkte fortsättningsvis ha det som ytterdörr, så jag kan sätta skruvarna med skallarna under panelen, så syns de inte.
Fattar man vad jag menar ens? Jag kan lägga upp en bild.
Hej, kul projekt.
Om jag hade gjort det så hade jag efter demonteringen prövat att återigen montera hela konstruktionen med tränaror (Det är vad jag kallar träsprintarna", precis som innan. Jag brukar byta ut narorna ifall dom är murkna och spröda, gör gärna naran lite åttakantig så kommer virket i dörren komprimera den så den blir rund, då nyper det riktigt fint.
Ibland så har det ruttnat runt hålen så att inte narorna kan nypa ordentligt, då finns det olika sätt att lösa det på beroende på noggrann/yrkesmässig man vill vara. Men om du ändå skall panela framsidan kan ju ett par stadiga skruvar lösa problemet, om inte narorna biter.
Jag har märkt att många som får det här problemet är väldigt frestade att lösa det hela med polyuretanlim som skall expandera och fylla ut hela sammanfogningen, även om du inte har skrivit att du överväger det tänkte jag skriva att det är en ganska så dålig idé. Delvis så är det väldigt meckigt att demontera ifall det blir fel eller någon vill renovera dörren om några år, och dessutom kan den stumma limfogen få omkringliggande trä att spricka när det inte kan svälla och krympa i takt med säsongernas fuktskillnader.
Mvh
Alex Nordin
