Vi har kommit till nästa steg i husrenoveringen, gästtoaletten på övervåningen. Det är första rummet med någon form av vatten och därför lite nytt och nervöst. Huset är från 1954 och någon gång har toaletten fräschats upp lite (även om den ser hemsk ut i skrivande stund). Dock ser rören som kommer ur golvet orginal ut. Jag misstänker att det är gamla järnrör och vad jag läst mig till så verkar livslängden inte riktigt vara på vår sida. Rören går hela vägen ner till källaren i väggen upp kommer ut ur taket i matkällaren. Jag är rädd för att det är lite jobb att byta dom, och vet framförallt inte hur man går till väga?
Våran plan är att ta in hjälp för att göra det riktiga badrummet men försöka komma undan hyfsat enkel på gästtoaletten.
Vad tror ni; är det viktigt att få bytt rören nu?
Det ser även ut som att varmvattenröret går inne i väggen i källaren, medans kallvattenröret är synligt.
Toaletten:
Gamla järnrör bakom en toalett, tecken på ålder och korrosion synliga.
Källaren:
Gamla järnrör och nya PVC-rör som sticker ut ur orange vägg och tak i renoveringsprojekt.
Gamla järn- och kopparrör syns under golvbjälklag, tecken på ålder och behov av utbyte.
T
Lättast är ju om du river skiten, golv och väggar så är det lättare att se hur konstruktionen ser ut och se utgå därifrån men vattnet får inte komma upp ut golvet utan måste dras upp i väggen.
Har du det stora badrummet nedanför detta WC?
Lättaste är ju att drar nytt vatten i rör i rör (RIR) från källare och upp utan skarvar.
JonathanFlod
Ja, det är ju utan tvekan lättast. Det stora badrummet ligger typ nedanför gästtoaletten. Man kan säga att hörnen överlappar vilket gör att det går ett schakt (~40x40cm) i ena hörnet på badrummet som leder vatten och avlopp upp till gästtoaletten.
Den lata sidan av mig tänkte att vi kunde behålla den felaktiga installationen av rören genom golvet (med dagens standard) och bara blunda för det eftersom det är en toalett. Men det klart att det i efterhand känns bäst om man gör det ordentligt. Vi får nog riva en del och ta hit en röris som kan hjälpa oss bedömma om det är mycket jobb att fixa.
Om man skall plocka bort tvättställ och toalett, stänger man av inkommande vatten, kopplar loss och pluggar rören?
