Ska ta tag i renovering av gamla betongtrappan till våren.
Tänker bila bort de gamla plattorna sen vill jag reparera skadorna efter jag gått lös med bilningsmaskinen samt gjuta upp cirka 3cm för att sedan lägga uteklinkers som är 2cm, hela bitar över iallafall stegen för att minska antalet fogar.
Jag har svårt att hitta en betong som kan gjutas utan att använda form. Flertalet av sorten fiberbetong verkar ändå ha krav på formsättning. Det jag har sett annars är framförallt reparationsbetong ex weber rep 45 men detta verkar för lekman inte helt lätt att få tag på, är dyrt samt oklart om man egentligen kan gjuta högre än bara håligheter.
Någon som har tips på betong som kan användas för detta ändamål utan formsättning?
Bifogar bilder för tydlighet! De plattorna som ligger nu är 5cm på höjden.
Tack på förhand!
/David
Tack på förhand!
/David
Rep 45 är ett lagningsbruk som man lägger på som puts, går att laga från ca 5-50mm i ett påslag innehåller endast ballast om 0-2mm..D David Andreas skrev:Hej!
Tack på förhand!
/David
Finns ingen gjutningsbetong som kan hällas i utan att ha en form eller något annat som stoppar betongen ifrån att rinna..
Helt enkelt avsaknad av kompetens. Kanske är enkelt i sig men min tanke är att alla steg som kan plockas bort när man är novis som kan förenkla är bra. Hur tusan gör man för att fästa in formen väl när trappan är konstruerad som den är?K Kimpaann skrev:
Är fullt medveten om att genvägar sällan är lösningen till ett bra och beständigt slutresultatet, så är det vad som krävs får man bara lära sig!
Bästa svaret
Någon gång är alltid den första!☺️D David Andreas skrev:Helt enkelt avsaknad av kompetens. Kanske är enkelt i sig men min tanke är att alla steg som kan plockas bort när man är novis som kan förenkla är bra. Hur tusan gör man för att fästa in formen väl när trappan är konstruerad som den är?
Första gången till trots så är jag tämligen övertygad om att slutresultatet och hållbarheten kommer bli mycket bättre om du formar.
För att gjuta upp dina centimeter med form så lär du börja med att göra rent ytan så gott det går. Sopa av/dammsug upp skräp och damm. Sen inhandlar du primer och rollar/penslar på på de ytor som ska gjutas.
Eftersom du inte ska ändra djupet på stegen så kan du sätta formplywood i framkant på varje steg och så klart längst den kortsida som är utåt.
Borra ner några stänger/skruvar på varje steg så betongen har något att fästa i så du slipper att den eventuellt delar sig pga frostaprängning eller liknande.
Frågan är om du ska ta det säkra före det osäkra och lägga in ett tunt armeringsnät. Hade jag gjort det hemma hos mig själv så hade jag lagt i det enbart för att det är väldigt surt att upptäcka efter att det hade behövts.
För att sätta fast plywoodskivorna rekommenderar jag:
https://www.bauhaus.se/spikplugg-6x...RG-iD4MGxiUhocjxCb-juHu_vIQwVT40aAoFlEALw_wcB
Hålen som blir efter pluggen spacklar du enkelt igen med betongspackel från valfritt märke. (Ardex är väldigt bra men dyrare än många andra tillverkare)
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Försökte redigera för långt i efterhand så det blir ett till inlägg. Glipan som blir när du tar bort de främre formarna kan du med fördel spackla igen eller låta sidoformen sitta kvar och gjuta igen glipan dagen efter eftersom du ändå ska klä stegenK Kimpaann skrev:Någon gång är alltid den första!☺️
[länk]
Alternativt sätta formen 35 mm ovanför ytan du vill höja (steget), då slipper du glipa och allt extra som blir utav det.
Super! Tack för oerhört utförligt svar! Kommer köra på din plan rakt av!K Kimpaann skrev:Försökte redigera för långt i efterhand så det blir ett till inlägg. Glipan som blir när du tar bort de främre formarna kan du med fördel spackla igen eller låta sidoformen sitta kvar och gjuta igen glipan dagen efter eftersom du ändå ska klä stegen
Är bara att skriva om det dyker upp några frågor eller funderingar! Stort lycka till med trappan och beskåda ditt mästerverk med citat från Lotta på Bråkmakargatan "jag kan så mycket, jag kan nog allting när jag tänker efter" ☺️
Renovera gammal betongtrappa
Grund & Markarbeten -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Renovera betongtrappa,hjälp!
Byggnadsvård -
Renovera gammal betongtrappa till entré
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lutande betongtrappa
Byggnadsvård
